查看: 6204|回復: 16
proteus剛開始仿真就卡死閃退
請問是電路的原因還是程序的原因
ID:716656 發表于 2021-5-31 08:34 | 只看該作者
我也剛開始學習使用protues,你看下有沒有不能仿真的器件,或者從論壇下載些示例能不能跑
ID:903819 發表于 2021-5-31 10:49 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-5-31 08:34
別的仿真都行,就這個不行
ID:716656 發表于 2021-5-31 14:23 | 只看該作者
要不把工程發上來,我試試
ID:342822 發表于 2021-5-31 15:48 | 只看該作者
猶抱琵琶半遮面,把圖放完全點不行
ID:930068 發表于 2021-5-31 16:26 | 只看該作者
卸了重裝?
ID:903819 發表于 2021-5-31 23:45 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-5-31 14:23
要不把工程發上來,我試試
點附件發不了阿,沒彈出編輯器
ID:824490 發表于 2021-6-1 17:41 | 只看該作者
發不了文件就網盤啊。。辦法總比困難多。。
發不了就發網盤。辦法總是有的
ID:96682 發表于 2021-6-1 20:16 來自觸屏版 | 只看該作者
印象中可能是光耦缺少仿真模型
ID:931684 發表于 2021-6-8 17:31 | 只看該作者
會不會是電路元件被燒壞了?
ID:1115848 發表于 2024-5-19 09:48 | 只看該作者
無心法師III 發表于 2021-6-8 17:31
會不會是電路元件被燒壞了?
仿真怎么會燒壞呢?!!
ID:1121320 發表于 2024-5-19 19:34 來自觸屏版 | 只看該作者
有可能是你的電腦帶不動,或者就是與你的電腦不適配,你可以把他刪了重新下載,看看你的電腦是32的還是64的
ID:402383 發表于 2024-5-20 10:38 | 只看該作者
aaaisafox 發表于 2024-5-19 09:48
仿真怎么會燒壞呢?!!
電路參數設置不恰當,部分器件過流的情況下,軟件確實會報錯但不會閃退。他可能表達的是這種燒壞。
ID:1122292 發表于 2024-5-26 12:06 來自觸屏版 | 只看該作者
會不會是你運行環境保護,可能你系統兼容性問題,你可以測試一下,改一下兼容性,有些是這樣的
ID:637294 發表于 2024-5-31 16:26 | 只看該作者
可以在庫中多找幾個光耦試試,有時仿真也會遇到這樣的問題,多換幾個器件。
ID:1115572 發表于 2024-6-2 18:44 | 只看該作者
可能是元器件的問題,點擊有問題的元器件勾選不進行仿真試試
