單片機(jī)+LCD1602液晶顯示問題 中間有兩個黑點(diǎn)
查看數(shù): 3936 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-5-28 10:48
問題描述: 1602顯示如圖,中間有兩個黑點(diǎn)。如何解決,我貼下1602程序部分 #define yi 0x80 //LCD第一行的初始位置,因?yàn)長CD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80) #define er 0x80+0x40 //LCD第二行 ...
ID:390416 發(fā)表于 2021-6-19 08:42
LCD1602顯示℃ 這種自定義符號 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
LCD1602液晶最新資料 說明了具體的時間要求 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-205768-1.html
ID:97350 發(fā)表于 2021-5-31 15:48
man1234567 發(fā)表于 2021-5-29 22:01
直接用常量在相對的位置顯示一個字條,如果還是這樣就是硬件壞。
不過一般都是你送的數(shù)據(jù)有問題,1602直接 ...
排除硬件故障了,還在軟件調(diào)試中
ID:97350 發(fā)表于 2021-5-31 15:47
rayin 發(fā)表于 2021-5-31 10:58
基本不認(rèn)為是1602的硬件問題,99%是軟件寫得有問題才出現(xiàn)中間部位的顯示異常.
你說的對,就是軟件問題,但是我還沒調(diào)通
ID:517951 發(fā)表于 2021-5-31 10:58
ID:584814 發(fā)表于 2021-5-29 22:01
不過一般都是你送的數(shù)據(jù)有問題,1602直接壞2個顯示位并且全顯的概率小。
ID:97350 發(fā)表于 2021-5-28 15:19
感謝各位出謀劃策,我再找找原因,有答案會和大家一起分享的。小弟在這里一并謝過
ID:366877 發(fā)表于 2021-5-28 14:58
應(yīng)該是顯示數(shù)據(jù)和待顯示的位置沒對上,前一屏幕信息殘留疊加的結(jié)果。
ID:451718 發(fā)表于 2021-5-28 14:42
讀卡的后數(shù)據(jù)如何傳輸?shù)模?nbsp; 問題肯定出在傳輸上,  把讀到的數(shù)據(jù),用串口發(fā)送出來看看就知道了。
ID:97350 發(fā)表于 2021-5-28 14:09
wufa1986 發(fā)表于 2021-5-28 13:30
這很明顯是顯示數(shù)字沒有轉(zhuǎn)字符串
我覺得應(yīng)該不是,因?yàn)榈谝粡埧ǹ梢哉Wx取出來,第二張卡就顯示兩個黑屏
ID:97350 發(fā)表于 2021-5-28 14:08
hhdsdy 發(fā)表于 2021-5-28 13:44
主函數(shù)都沒貼出來,應(yīng)該是送的顯示數(shù)據(jù)錯誤了
  1. void main()
  2. {
  3.          unsigned char KEY,NUM;
  4.         unsigned char i,j;
  5.          P1=0xFF;
  6.         EA=1;
  7.         TMOD=0x01;
  8.         IT1=1;//下降沿有效
  9.         EX1=1;//外部中斷1開
  10.
  11.         TH0=0;//T0賦初值
  12.         TL0=0;
  13.         TR0=1;//t0開始計(jì)時
  14.          TL1=0x3c;
  15.          TH1=0xb0;
  16.          ET1=1;
  17.          TR1=0;
  18.          Delay400Ms();         //啟動等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  19.          lcd_init();         //LCD初始化
  20.         write_1602com(yi);//日歷顯示固定符號從第一行第0個位置之后開始顯示
  21.         init_rc522();
  22.         init_eeprom();
  23.         read_eeprom();
  24.         for(i=0;i<16;i++)
  25.         {
  26.                 write_1602dat(name[i]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  27.         }
  28.         write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  29.         for(i=0;i<16;i++)
  30.         {
  31.                 write_1602dat(start_line[i]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  32.         }
  33.         write_1602com(er+9);        //設(shè)置光標(biāo)位置
  34.         write_1602com(0x0f);        //設(shè)置光標(biāo)為閃爍
  35.          Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
  36.          N=0;        //初始化數(shù)據(jù)輸入位數(shù)
  37.          while(1)
  38.          {
  39.
  40.                 ctrl();
  41.                 if(key_disable==1)
  42.                         Alam_KeyUnable();
  43.                 else
  44.                         ALAM=1;        //關(guān)報警
  45.                 KEY=keynum();
  46.                 if(KEY!=0||IrOK==1)
  47.                 {
  48.                         if(key_disable==1)
  49.                         {
  50.                                 second=0;
  51.                         }
  52.                         else
  53.                         {
  54.                                 NUM=coding(Im[2],KEY);
  55.                                 {
  56.                                         switch(NUM)
  57.                                         {
  58.                                                 case ('A'): if(chushihua==1)
  59.                                                             {
  60.                                                              current_id++;
  61.                                                             if(current_id>5)
  62.        current_id=0;
  63.        }                                        break;
  64.                                                 case ('B'):        if(chushihua==1)
  65.                                                              write_eeprom_jj(current_id)        ;                                             break;
  66.                                                 case ('C'): if(chushihua==1)
  67.                                                              write_eeprom_j(current_id)        ;                                         break;
  68.                                                 case ('D'): chushihua=0;ResetPassword();                break;      //重新設(shè)置密碼
  69.                                                 case ('*'): chushihua=0;Cancel();                                break;      //取消當(dāng)前輸入
  70.                                                 case ('#'): chushihua=0; Ensure();                                 break;           //確認(rèn)鍵,
  71.                                                 default:
  72.                                                 {
  73.                                                     chushihua=0;
  74.                                                         //DisplayListChar(0,1,Input);
  75.                                                         write_1602com(er);
  76.                                                         for(i=0;i<16;i++)
  77.                                                         {
  78.        write_1602dat(Input[i]);
  79.                                                         }
  80.                                                     operation=0;
  81.                                                         if(N<6)                                                           //當(dāng)輸入的密碼少于6位時,接受輸入并保存,大于6位時則無效。
  82.                                                         {
  83.        OneAlam();        //按鍵提示音
  84.        //DisplayOneChar(6+N,1,'*');
  85.        for(j=0;j<=N;j++)
  86.        {
  87.        write_1602com(er+6+j);
  88.        write_1602dat('*');
  89.        }
  90.        InputData[N]=NUM;
  91.        N++;
  92.                                                         }
  93.                                                         else        //輸入數(shù)據(jù)位數(shù)大于6后,忽略輸入
  94.                                                         {
  95.        N=6;
  96.        break;
  97.                                                         }
  98.                                                 }
  99.                                         }
  100.                                 }
  101.                         }
  102.                  }
  103.         }
  104. }
復(fù)制代碼
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-28 14:07
用仿真器跑代碼
ID:88256 發(fā)表于 2021-5-28 13:44
ID:879348 發(fā)表于 2021-5-28 13:30
ID:97350 發(fā)表于 2021-5-28 12:55
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-5-28 11:41
這樣的問題,在線跟蹤一下1602的輸入數(shù)據(jù),一般都能解決
感謝賜教,請問怎么在線跟蹤?
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-28 11:41
