74hc164級聯驅動數碼管位選問題
查看數: 4271 | 評論數: 10 | 收藏 3
發布時間: 2021-5-25 10:54
最近跟數碼管杠上了,在垃圾堆找到了一個變頻器面板發現設計很有意思  就用3個io完成了四位數碼管顯示,四個LED顯示,還有6個按鍵輸出。感覺挺有意思,畫下了電路圖,用15f104w接上接口,現在能做到把數碼 ...
ID:916454 發表于 2021-6-1 08:47
延時短了就顯示成這樣了吧
ID:930352 發表于 2021-5-31 23:50
非凡科技 發表于 2021-5-31 18:46
顯示好了代碼如下求高手幫助下按鍵怎么整  怎樣讀鍵值
#include  //包含單片機寄存器的頭文件
很多年沒用過164了,現在都用1628,
ID:101869 發表于 2021-5-31 18:46
#include<STC15.H>  //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//74ls164IO口定義
sbit CLK=P3^2;
sbit DAT=P3^3;
sbit key=P3^4;
bit  key_1=0,key_2=0;
uint num,llxs,temp, Cnt_ms;
uchar code tab[]={ 0xBB,  0x28,  0x73, 0x79, 0xE8,  0xD9,  0xDB, 0x38,  0xFB,  0xF9,0xef,0x7f,0xdf,0xef,0Xbf,0xff,0X00, };
  uchar G,S,bai,Q;
void dispbyte(uchar byte);
void delay(uint z);
void count();
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<100;y++);
         uchar num2,i;
         num2=tab[byte];//取出段碼
    for(i=0;i<8;i++)   //循環八次送至led數碼管
             CLK=0;
        if(num2&0x01)  DAT=1;//判斷最高位,并取出最高位
        else          DAT=0;//
   CLK=1;        //上升沿有效
        num2>>=1;     //左移一位(每次移動一位,共8次)
void count()                                 //把每一位數字都單獨存到一個變量中
        G =   num%10;
        S =   num/10%10;
        bai = num/100%10;
        Q =   num/1000%10;
void Timer0Init(void)                //4毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x60;                //設置定時初始值
        TH0 = 0xF0;                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
main()
    Timer0Init();
     EA=1;
     ET0=1;
    num=0;
    Cnt_ms=0;
        while(1)
          count();
        keysm();
/******定時器0中斷服務程序******/
void timer0() interrupt 1
        Cnt_ms++;
        llxs++;
        if(Cnt_ms>=250)
        {     Cnt_ms=0;}
        if(llxs>4)
        {llxs=0;}
                switch(llxs)
                        case 0:
                            dispbyte(10);
                         dispbyte(G);
                         break;
                       case 1:
                                    dispbyte(12);
                                 dispbyte(S);
                                 break;
                        case 2:
                                dispbyte(11);
                                    dispbyte(bai);
                                break;
                        case 3:
                                 dispbyte(14);
                                     dispbyte(Q);
                                break;
ID:902592 發表于 2021-5-30 18:24
消影一般delay 200ms 就可以了
ID:101869 發表于 2021-5-29 21:11
目前能顯示了  就是消影做不出來
ID:824490 發表于 2021-5-25 17:51
我見過用一片4017做按鍵的,單線驅動,用在車載通訊機的手咪上。
ID:844772 發表于 2021-5-25 15:44
位選也是通過另一塊164來選的啊,函數都一樣,編碼和管腳要再定義,每次只要選中一個而已,你這是共陰的管子,別編錯了,就按動態掃描的方式顯示。其實51上好多IO,干脆找四個直接位選算了。
ID:101869 發表于 2021-5-25 15:15
就是位選不知道怎么整
ID:902592 發表于 2021-5-25 13:56
這種數碼管一般是共陰或共陽的,控制共陰或共陽就可以實現位選
ID:332444 發表于 2021-5-25 13:28
送段值后送位值了?
