只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4260|回復(fù): 10
74hc164級(jí)聯(lián)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管位選問(wèn)題
最近跟數(shù)碼管杠上了,在垃圾堆找到了一個(gè)變頻器面板發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)很有意思  就用3個(gè)io完成了四位數(shù)碼管顯示,四個(gè)LED顯示,還有6個(gè)按鍵輸出。感覺(jué)挺有意思,畫下了電路圖,用15f104w接上接口,現(xiàn)在能做到把數(shù)碼管一位顯示,不知道位選怎么搞,求思路。代碼如下
#include<STC15.H>  //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h>
//74ls164IO口定義
sbit CLK=P3^2;
sbit DAT=P3^3;
uchar code tab[]={ 0xBB,0x28,0x73, 0x79, 0xE8, 0xD9, 0xDB,0x38,0xFB, 0xF9,};
void dispbyte(uchar byte)
         uchar num,i;
         num=tab[byte];//取出段碼
    for(i=0;i<8;i++)   //循環(huán)八次送至led數(shù)碼管
             CLK=0;
                        if(num&0x01)  DAT=1;//判斷最高位,并取出最高位
                        else          DAT=0;//
                   CLK=1;        //上升沿有效
        num>>=1;     //左移一位(每次移動(dòng)一位,共8次)
void delay(uint ms)
        uchar i;
        for(;ms!=0;ms--)
                for(i=0;i<250;i++)
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
main()
    unsigned char h;
      for(h=0;h<11;h++)
                        dispbyte(h);
                        delay(1000);
                h=0;
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:332444 發(fā)表于 2021-5-25 13:28 | 只看該作者
送段值后送位值了?
ID:902592 發(fā)表于 2021-5-25 13:56 | 只看該作者
這種數(shù)碼管一般是共陰或共陽(yáng)的,控制共陰或共陽(yáng)就可以實(shí)現(xiàn)位選
ID:101869 發(fā)表于 2021-5-25 15:15 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
就是位選不知道怎么整
ID:844772 發(fā)表于 2021-5-25 15:44 | 只看該作者
位選也是通過(guò)另一塊164來(lái)選的啊,函數(shù)都一樣,編碼和管腳要再定義,每次只要選中一個(gè)而已,你這是共陰的管子,別編錯(cuò)了,就按動(dòng)態(tài)掃描的方式顯示。其實(shí)51上好多IO,干脆找四個(gè)直接位選算了。
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-25 17:51 | 只看該作者
我見(jiàn)過(guò)用一片4017做按鍵的,單線驅(qū)動(dòng),用在車載通訊機(jī)的手咪上。
ID:101869 發(fā)表于 2021-5-29 21:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
目前能顯示了  就是消影做不出來(lái)
ID:902592 發(fā)表于 2021-5-30 18:24 | 只看該作者
消影一般delay 200ms 就可以了
ID:101869 發(fā)表于 2021-5-31 18:46 | 只看該作者
顯示好了代碼如下求高手幫助下按鍵怎么整  怎樣讀鍵值
#include<intrins.h>
//74ls164IO口定義
sbit CLK=P3^2;
sbit DAT=P3^3;
sbit key=P3^4;
bit  key_1=0,key_2=0;
uint num,llxs,temp, Cnt_ms;
uchar code tab[]={ 0xBB,  0x28,  0x73, 0x79, 0xE8,  0xD9,  0xDB, 0x38,  0xFB,  0xF9,0xef,0x7f,0xdf,0xef,0Xbf,0xff,0X00, };
  uchar G,S,bai,Q;
void dispbyte(uchar byte);
void delay(uint z);
void count();
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<100;y++);
         uchar num2,i;
         num2=tab[byte];//取出段碼
             CLK=0;
        if(num2&0x01)  DAT=1;//判斷最高位,并取出最高位
        else          DAT=0;//
   CLK=1;        //上升沿有效
        num2>>=1;     //左移一位(每次移動(dòng)一位,共8次)
void count()                                 //把每一位數(shù)字都單獨(dú)存到一個(gè)變量中
        G =   num%10;
        S =   num/10%10;
        bai = num/100%10;
        Q =   num/1000%10;
void Timer0Init(void)                //4毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x60;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
main()
    Timer0Init();
     EA=1;
     ET0=1;
    num=0;
    Cnt_ms=0;
          count();
        keysm();
/******定時(shí)器0中斷服務(wù)程序******/
void timer0() interrupt 1
        Cnt_ms++;
        llxs++;
        if(Cnt_ms>=250)
        {     Cnt_ms=0;}
        if(llxs>4)
        {llxs=0;}
                switch(llxs)
                        case 0:
                            dispbyte(10);
                         dispbyte(G);
                         break;
                       case 1:
                                    dispbyte(12);
                                 dispbyte(S);
                                 break;
                        case 2:
                                dispbyte(11);
                                    dispbyte(bai);
                                break;
                        case 3:
                                 dispbyte(14);
                                     dispbyte(Q);
                                break;
ID:930352 發(fā)表于 2021-5-31 23:50 | 只看該作者
非凡科技 發(fā)表于 2021-5-31 18:46
#include  //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
很多年沒(méi)用過(guò)164了,現(xiàn)在都用1628,
ID:916454 發(fā)表于 2021-6-1 08:47 | 只看該作者
延時(shí)短了就顯示成這樣了吧
