LCD12864出現lcd12864a.dll報錯
查看數: 2663 | 評論數: 4 | 收藏 1
發布時間: 2021-5-23 01:27
想問一下問什么別人發的仿真  程序應該都是對的  為什么運行仿真一直出現這樣的問題   第一次接觸仿真的12864  也參照網上的修改路徑dll文件  還是沒有解 ...
ID:1117086 發表于 2024-4-17 22:38
可以的·,謝謝了
ID:67925 發表于 2022-4-28 22:18
這個問題是因為這個模型不支持ASCII字符導致的,如果你輸出ASCII,就有可能導致此異常。
另一個LCD12864的仿真模型,可以運行在proteus8上(不建議proteus8.6)
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-212815-1.html
ID:597267 發表于 2022-4-28 15:15
51hei團團 發表于 2021-5-23 04:09
12864A建議用Proteus7.10版本的,不建議用Proteus8系列,因為在8系列上這個液晶必須固定在一個合適的位置上 ...
好嘞  謝謝
ID:328014 發表于 2021-5-23 04:09
12864A建議用Proteus7.10版本的,不建議用Proteus8系列,因為在8系列上這個液晶必須固定在一個合適的位置上,不能動的,否則液晶不能顯示的!
關于LCD12864A.dll仿真失敗的問題
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-148431-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-113275-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-197838-1.html
