查看: 2647|回復(fù): 4
LCD12864出現(xiàn)lcd12864a.dll報錯
回帖獎勵 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:597267 發(fā)表于 2021-5-23 01:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問一下問什么別人發(fā)的仿真  程序應(yīng)該都是對的  為什么運行仿真一直出現(xiàn)這樣的問題   第一次接觸仿真的12864  也參照網(wǎng)上的修改路徑dll文件  還是沒有解決,請各位大神辛苦看看 謝謝各位大哥
ID:328014 發(fā)表于 2021-5-23 04:09 | 只看該作者
12864A建議用Proteus7.10版本的,不建議用Proteus8系列,因為在8系列上這個液晶必須固定在一個合適的位置上,不能動的,否則液晶不能顯示的!
關(guān)于LCD12864A.dll仿真失敗的問題
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-148431-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-113275-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-197838-1.html
ID:597267 發(fā)表于 2022-4-28 15:15 | 只看該作者
51hei團團 發(fā)表于 2021-5-23 04:09
12864A建議用Proteus7.10版本的,不建議用Proteus8系列,因為在8系列上這個液晶必須固定在一個合適的位置上 ...
好嘞  謝謝
ID:67925 發(fā)表于 2022-4-28 22:18 | 只看該作者
這個問題是因為這個模型不支持ASCII字符導(dǎo)致的,如果你輸出ASCII,就有可能導(dǎo)致此異常。
另一個LCD12864的仿真模型,可以運行在proteus8上(不建議proteus8.6)
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-212815-1.html
ID:1117086 發(fā)表于 2024-4-17 22:38 | 只看該作者
可以的·,謝謝了
