發布時間: 2021-5-19 16:09
正文摘要:這個電路大致的工作方式是什么?不會分析這個電路。圖中沒有標注具體的數值,輸入的電壓不超過1mV。還有那個2C2取值有什么要求嗎? |
當運放是開環放大,或者是正反饋的時候,就是非線性區哩,此時虛短續斷才不適用 此時:當V+ >V- 輸出電壓是正無窮(現實中受到電源限制,最大肯定不能超過電源電壓吧,嘿嘿) 反只 V+ < V- 輸出負無窮(同樣現實中也受電源限制) |
| 三極管有 截止區 放大區 飽和區,只有在放大區的時候,輸入和輸出才是成線性的,所以我們只用放大區來放大信號,如果輸入信號過大,三極管就會進入飽和區了,這樣輸出的信號不就會失真了么? 那么同理: 集成運放的放大倍數非常大,為了讓集成運放不進入非線性區,我們該怎么做呢? 減小輸入信號! 這樣子不就可以避免它進入非線性區了么? 好! 我們怎么減小輸入信號呢? 我把輸出的信號取一些,然后“反著極性”的接到輸入信號上,這樣子不就可以大大的削小輸入信號了么? 此時我們就叫做 深度負反饋 啦!運放也工作在線性區啦! 輸入信號和輸出信號也是成線性的啦! |
| 這個電路是反饋和放大電路,分析這個電路可以采用虛短虛斷方式,主要吧運算放大器拆開分析即可,2C2取值要大于負反饋后的總體電容值 |
| 電流趨向于零,開路,這些都是最基本電路原理 |
| 電壓趨向于零,短路 |
借著這個貼子 我還想說下我的經歷: 以前我學習運放的時候,剛開始基礎不扎實,也是想破了頭也想不出為什么會這樣, 什么虛短? 什么虛斷? 這是什么呀!! 我好焦急啊!! 老天啊! 不懂啊! 我是辣雞啊!! 但是我硬著頭皮的去一遍遍的去看,去查找資料 終于有一天 突然開竅了,看的東西突然自發的鏈接在一起,我 茅塞頓開,原來是這樣,我全明白了! 情緒解決不了任何問題,如果不懂,就多讀,多看,多想。 我承認人與人之間的差別是有,但是只要不是弱智,再差,也就是慢一點快一點,所謂:聞道有先后 想到了以前的我,因此在貼子里發了這些文字,希望能給大家一些啟發和激勵,電子的路上大家一起互助走下去吧!!加油兄弟們! ![]() ![]() |
虛短:我的這個理想集成運放的放大放大倍數,剛才不是說是無窮大么? 我們剛才說: 集成運放放大的是差模信號,即同相輸入和反相輸入的信號差值 那么: 即使一點點的差模信號也會被放大成巨大的數值----無窮大 我們是不是可以把這個無窮大看成一個定值了呢? 反正無窮大了,無窮大加100,無窮大減100,不都是無窮大么,差不了多少~ 那么我們反推,既然輸出是一個定值,放大倍數又是無窮大,那這個時候輸入的差模信號不就是非常非常非常小------無窮小----------無限接近于0 剛才我們說了,差模信號就是兩個輸入端之間相差的電壓,運放放大的就是這個,現在這個值無限接近于0了,那我們不就可以把這兩個信號輸入看成電位相等了,這不就是“短路”么? 但是實際上它們不是短路的,只是電位相等,所以我們就把它叫做”虛短“了 這就是集成運放分析中用到的”虛短“和”虛斷“ ,它們只在運放引入深度負反饋,工作在線性工作區的時候才適用,這兩個東西是分析集成運放線性放大時的利器唷! 有的朋友覺得教科書上關于運放虛短虛斷的描述是錯誤的 這想法是不對的,是naive的,還是要學習一個喲 那么運放還有非線性區哩? 什么時候是非線性區呢 當運放是開環放大,或者是正反饋的時候,就是非線性區哩,此時虛短續斷才不適用 此時:當V+ >V- 輸出電壓是正無窮(現實中受到電源限制,最大肯定不能超過電源電壓吧,嘿嘿) 反只 V+ < V- 輸出負無窮(同樣現實中也受電源限制) 這個就是非線性區哩~ 第一次在51黑碼字這么多,好累,喜歡的話,給我評個分唄~~~ (逃 |
何謂虛短,何謂虛短? 其實這個東西就是從理想的運放推理出來的 理想運放具有哪些特性呢? 輸入電阻無窮大 開環放大倍數無窮大 通頻帶Bw無窮大 輸出電阻為0 無限大的共模抑制比:即運放只對V+ 和V-之間的電壓差值(差模信號)有放大, 其他相同的部分(共模部分)一點反應沒有 我們在平時,如何使用運放呢? 三極管放大電路我相信這個論壇的大部分人都搭建過吧 三極管有 截止區 放大區 飽和區,只有在放大區的時候,輸入和輸出才是成線性的,所以我們只用放大區來放大信號,如果輸入信號過大,三極管就會進入飽和區了,這樣輸出的信號不就會失真了么? 那么同理: 集成運放的放大倍數非常大,為了讓集成運放不進入非線性區,我們該怎么做呢? 減小輸入信號! 這樣子不就可以避免它進入非線性區了么? 好! 我們怎么減小輸入信號呢? 我把輸出的信號取一些,然后“反著極性”的接到輸入信號上,這樣子不就可以大大的削小輸入信號了么? 此時我們就叫做 深度負反饋 啦!運放也工作在線性區啦! 輸入信號和輸出信號也是成線性的啦! 那么,我們來推理了,在集成運放的線性放大區: 虛斷: 因為理想運放的輸入電阻無窮大,這不就等于沒有電流流入運放么? 所以我們可以看成“斷開” 當然,不是實際的斷開,而是我們分析的時候 可以看成斷開 ,所以叫做虛斷~ |
| 我覺得教科書上關于運放虛短虛斷的描述是錯誤的 |
munuc_w 發表于 2021-5-21 08:30 模電看了五遍了都。。。 |
| 這種事情自己看看教科書就可以了,里面講的很詳細。 |
