查看: 3272|回復(fù): 11
放大電路的分析,虛短虛斷分析不出來吶,求幫助
這個電路大致的工作方式是什么?不會分析這個電路。圖中沒有標(biāo)注具體的數(shù)值,輸入的電壓不超過1mV。還有那個2C2取值有什么要求嗎?
ID:752974 發(fā)表于 2021-5-21 08:30 | 只看該作者
這種事情自己看看教科書就可以了,里面講的很詳細(xì)。
ID:326430 發(fā)表于 2021-5-21 08:41 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-5-21 08:30
模電看了五遍了都。。。
ID:879348 發(fā)表于 2021-5-21 08:47 | 只看該作者
我覺得教科書上關(guān)于運(yùn)放虛短虛斷的描述是錯誤的
ID:518902 發(fā)表于 2021-5-21 14:41 | 只看該作者
何謂虛短,何謂虛短?
其實(shí)這個東西就是從理想的運(yùn)放推理出來的
理想運(yùn)放具有哪些特性呢?
輸入電阻無窮大
開環(huán)放大倍數(shù)無窮大
通頻帶Bw無窮大
輸出電阻為0
無限大的共模抑制比:即運(yùn)放只對V+ 和V-之間的電壓差值(差模信號)有放大,
其他相同的部分(共模部分)一點(diǎn)反應(yīng)沒有
我們在平時,如何使用運(yùn)放呢? 三極管放大電路我相信這個論壇的大部分人都搭建過吧
三極管有 截止區(qū) 放大區(qū) 飽和區(qū),只有在放大區(qū)的時候,輸入和輸出才是成線性的,所以我們只用放大區(qū)來放大信號,如果輸入信號過大,三極管就會進(jìn)入飽和區(qū)了,這樣輸出的信號不就會失真了么?
那么同理: 集成運(yùn)放的放大倍數(shù)非常大,為了讓集成運(yùn)放不進(jìn)入非線性區(qū),我們該怎么做呢?
減小輸入信號! 這樣子不就可以避免它進(jìn)入非線性區(qū)了么?
好! 我們怎么減小輸入信號呢? 我把輸出的信號取一些,然后“反著極性”的接到輸入信號上,這樣子不就可以大大的削小輸入信號了么? 此時我們就叫做 深度負(fù)反饋 啦!運(yùn)放也工作在線性區(qū)啦! 輸入信號和輸出信號也是成線性的啦!
那么,我們來推理了,在集成運(yùn)放的線性放大區(qū)
虛斷: 因?yàn)槔硐脒\(yùn)放的輸入電阻無窮大,這不就等于沒有電流流入運(yùn)放么? 所以我們可以看成“斷開”
當(dāng)然,不是實(shí)際的斷開,而是我們分析的時候 可以看成斷開 ,所以叫做虛斷~
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:518902 發(fā)表于 2021-5-21 14:50 | 只看該作者
虛短:我的這個理想集成運(yùn)放的放大放大倍數(shù),剛才不是說是無窮大么?
我們剛才說: 集成運(yùn)放放大的是差模信號,即同相輸入和反相輸入的信號差值
那么: 即使一點(diǎn)點(diǎn)的差模信號也會被放大成巨大的數(shù)值----無窮大
我們是不是可以把這個無窮大看成一個定值了呢?
反正無窮大了,無窮大加100,無窮大減100,不都是無窮大么,差不了多少~
那么我們反推,既然輸出是一個定值,放大倍數(shù)又是無窮大,那這個時候輸入的差模信號不就是非常非常非常小------無窮小----------無限接近于0
剛才我們說了,差模信號就是兩個輸入端之間相差的電壓,運(yùn)放放大的就是這個,現(xiàn)在這個值無限接近于0了,那我們不就可以把這兩個信號輸入看成電位相等了,這不就是“短路”么? 但是實(shí)際上它們不是短路的,只是電位相等,所以我們就把它叫做”虛短“了
這就是集成運(yùn)放分析中用到的”虛短“和”虛斷“ ,它們只在運(yùn)放引入深度負(fù)反饋,工作在線性工作區(qū)的時候才適用,這兩個東西是分析集成運(yùn)放線性放大時的利器唷!
有的朋友覺得教科書上關(guān)于運(yùn)放虛短虛斷的描述是錯誤的
這想法是不對的,是naive的,還是要學(xué)習(xí)一個喲
那么運(yùn)放還有非線性區(qū)哩? 什么時候是非線性區(qū)呢
當(dāng)運(yùn)放是開環(huán)放大,或者是正反饋的時候,就是非線性區(qū)哩,此時虛短續(xù)斷才不適用
此時:當(dāng)V+ >V- 輸出電壓是正無窮(現(xiàn)實(shí)中受到電源限制,最大肯定不能超過電源電壓吧,嘿嘿)
反只 V+ < V- 輸出負(fù)無窮(同樣現(xiàn)實(shí)中也受電源限制)
這個就是非線性區(qū)哩~
第一次在51黑碼字這么多,好累,喜歡的話,給我評個分唄~~~(逃
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:518902 發(fā)表于 2021-5-21 14:57 | 只看該作者
借著這個貼子 我還想說下我的經(jīng)歷:
以前我學(xué)習(xí)運(yùn)放的時候,剛開始基礎(chǔ)不扎實(shí),也是想破了頭也想不出為什么會這樣,
什么虛短? 什么虛斷? 這是什么呀!! 我好焦急啊!! 老天啊! 不懂啊! 我是辣雞啊!!
但是我硬著頭皮的去一遍遍的去看,去查找資料
終于有一天 突然開竅了,看的東西突然自發(fā)的鏈接在一起,我 茅塞頓開,原來是這樣,我全明白了!
情緒解決不了任何問題,如果不懂,就多讀,多看,多想。
我承認(rèn)人與人之間的差別是有,但是只要不是弱智,再差,也就是慢一點(diǎn)快一點(diǎn),所謂:聞道有先后
想到了以前的我,因此在貼子里發(fā)了這些文字,希望能給大家一些啟發(fā)和激勵,電子的路上大家一起互助走下去吧!!加油兄弟們!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-3 09:32 | 只看該作者
電壓趨向于零,短路
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-3 09:33 | 只看該作者
電流趨向于零,開路,這些都是最基本電路原理
ID:517333 發(fā)表于 2021-12-3 10:17 | 只看該作者
這個電路是反饋和放大電路,分析這個電路可以采用虛短虛斷方式,主要吧運(yùn)算放大器拆開分析即可,2C2取值要大于負(fù)反饋后的總體電容值
ID:987484 發(fā)表于 2021-12-3 10:34 | 只看該作者
三極管有 截止區(qū) 放大區(qū) 飽和區(qū),只有在放大區(qū)的時候,輸入和輸出才是成線性的,所以我們只用放大區(qū)來放大信號,如果輸入信號過大,三極管就會進(jìn)入飽和區(qū)了,這樣輸出的信號不就會失真了么? 那么同理: 集成運(yùn)放的放大倍數(shù)非常大,為了讓集成運(yùn)放不進(jìn)入非線性區(qū),我們該怎么做呢? 減小輸入信號! 這樣子不就可以避免它進(jìn)入非線性區(qū)了么? 好! 我們怎么減小輸入信號呢? 我把輸出的信號取一些,然后“反著極性”的接到輸入信號上,這樣子不就可以大大的削小輸入信號了么? 此時我們就叫做 深度負(fù)反饋 啦!運(yùn)放也工作在線性區(qū)啦! 輸入信號和輸出信號也是成線性的啦!
ID:987484 發(fā)表于 2021-12-3 10:35 | 只看該作者
