發(fā)布時間: 2021-5-8 21:04
正文摘要:例如圖中PB3引腳,本來是有定時器2可以輸出PWM信號的,但是定時器2已經(jīng)用來做其他定時器使用了。這時我能不能把定時器14重映射到PB3引腳上來作為PWM信號的定時器?可以的話我應(yīng)該要怎么定義? |
2513185116 發(fā)表于 2021-5-10 09:25 謝謝你的解答! |
名字不是重點 發(fā)表于 2021-5-10 17:14 好形象啊,謝謝你的解答! |
名字不是重點 發(fā)表于 2021-5-10 17:19 謝謝你的解答! |
JTDO/ TRACESWO/ SPI3_SCK / I2S3_CK / TIM2_CH2 / SPI1_SCK/ EVENTOUT 這個是PB3的重映射功能,沒有定時器14,所以PB3不能用的 ![]() |
munuc_w 發(fā)表于 2021-5-10 08:38 謝謝你的回答,因為我突然都有點拿不準(zhǔn)可不可以了,所以在這里請教下 。我現(xiàn)在是這樣想的。把time14設(shè)置成普通定時器,在TIME14的中斷函數(shù)設(shè)置PWM的占空比來輸出PB3需要的PWM波形,這樣子是否可行? |
| 重映射是有規(guī)定的 ,不是隨便映射,至于能映射那些引腳需要看你用的芯片的手冊,怎么映射每個芯片是通用的可以看smt32手冊或看教程(正點原子或野火都可以) |
| 這個需要查閱硬件手冊,至于映射的方法都是一樣的。 |
重映射,說白了就是信號轉(zhuǎn)接,你有一支電烙鐵,在書房可用,在客廳可用,甚至在臥室也可用,但在天臺就不能用,為什么?因為你家電表出來的220V在書房、客廳、臥室都留有墻插。只要把電烙鐵移過去插上墻插就能用,因為你建房時天臺沒有預(yù)留墻插,所以在天臺上不能用的。 ![]() 看資料,外設(shè)映射只能映射到有對應(yīng)功能 的IO,不是所有IO都能映射的 |
