查看: 4282|回復: 8
關于STM32F4系列IO口復用和重映射問題請教!
ID:8840 發表于 2021-5-8 21:04 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
例如圖中PB3引腳,本來是有定時器2可以輸出PWM信號的,但是定時器2已經用來做其他定時器使用了。這時我能不能把定時器14重映射到PB3引腳上來作為PWM信號的定時器?可以的話我應該要怎么定義?
最佳答案
查看完整內容
重映射,說白了就是信號轉接,你有一支電烙鐵,在書房可用,在客廳可用,甚至在臥室也可用,但在天臺就不能用,為什么?因為你家電表出來的220V在書房、客廳、臥室都留有墻插。只要把電烙鐵移過去插上墻插就能用,因為你建房時天臺沒有預留墻插,所以在天臺上不能用的。 看資料,外設映射只能映射到有對應功能 的IO,不是所有IO都能映射的
ID:824490 發表于 2021-5-8 21:04 | 只看該作者
ID:752974 發表于 2021-5-10 08:38 | 只看該作者
這個需要查閱硬件手冊,至于映射的方法都是一樣的。
ID:877343 發表于 2021-5-10 09:25 | 只看該作者
重映射是有規定的 ,不是隨便映射,至于能映射那些引腳需要看你用的芯片的手冊,怎么映射每個芯片是通用的可以看smt32手冊或看教程(正點原子或野火都可以)
ID:8840 發表于 2021-5-10 15:15 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-5-10 08:38
謝謝你的回答,因為我突然都有點拿不準可不可以了,所以在這里請教下。我現在是這樣想的。把time14設置成普通定時器,在TIME14的中斷函數設置PWM的占空比來輸出PB3需要的PWM波形,這樣子是否可行?
ID:824490 發表于 2021-5-10 17:19 | 只看該作者
JTDO/ TRACESWO/ SPI3_SCK / I2S3_CK / TIM2_CH2 / SPI1_SCK/ EVENTOUT
這個是PB3的重映射功能,沒有定時器14,所以PB3不能用的
ID:8840 發表于 2021-5-10 17:48 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-5-10 17:19
這個是PB3的重映射功能,沒有定時 ...
謝謝你的解答!
ID:8840 發表于 2021-5-10 17:49 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-5-10 17:14
重映射,說白了就是信號轉接,你有一支電烙鐵,在書房可用,在客廳可用,甚至在臥室也可用,但在天臺就不 ...
好形象啊,謝謝你的解答!
2513185116 發表于 2021-5-10 09:25
重映射是有規定的 ,不是隨便映射,至于能映射那些引腳需要看你用的芯片的手冊,怎么映射每個芯片是通用的 ...
謝謝你的解答!
