| 這個是光電隔離,就是P10的信號與COM1, CB1,CK1在電氣上隔離。P10為高時,LED熄滅,光耦PC817右邊截止,Q1截止,繼電器不動作,COM1與CK1斷開,COM1與CB1連通;P10為低時,光耦導通,Q1飽和導通,繼電器動作,COM1與CK1連通,COM1與CB1斷開。 |
找不到你 發(fā)表于 2021-5-7 15:50 P11信號控制蜂鳴器叫喚。P11為高時,Q2截止,蜂鳴器不叫。P11為低時,Q2導通,蜂鳴器叫喚。 下面XP6插頭/插座不知道你實際接的是什么,看圖,可能是XP6的第二腳輸入信號到MCU的P14,R19是上拉電阻。能不能取消就看你需不需要蜂鳴器叫喚以及XP6接的東西有沒有用到。 |
找不到你 發(fā)表于 2021-5-8 15:06 沒有人規(guī)定元件的外殼一定要是GND,也沒人規(guī)定熱水器紅色的一定是熱水,你可以和你老實說:“我就要元件外殼接正電,把VCC和GND反過來” |
黃youhui 發(fā)表于 2021-5-8 09:31 老鐵,那你發(fā)的這個是對的嘛,我那個圖是買的實物送的圖,我以為不會錯呢 |
| 光耦驅動繼電器 |
| 光耦隔離驅動電磁開關的 |
找不到你 發(fā)表于 2021-5-7 19:29 電源線和地線反了。VCC和GND反過來。一般一些公開的發(fā)布網(wǎng)上的文檔(不是知網(wǎng)、報刊,而是百度之類的),作者都會弄一些很明顯的錯誤,坑小白的,人家憑啥讓你白piao |
| 上面那個電源模塊哪里有問題呢,各位老哥看一看 |
黃youhui 發(fā)表于 2021-5-7 19:10 老哥,我再發(fā)個圖你看看這個電源哪里錯了,老師說不對 |
黃youhui 發(fā)表于 2021-5-7 19:10 哎,我是小白,剛知道xp是往里面插東西的。。 |
找不到你 發(fā)表于 2021-5-7 15:50 第一個蜂鳴器,第二個主要看你XP12,插了什么東西 |
花心的劉備 發(fā)表于 2021-5-6 21:04 謝謝了 |
這個電路的主功能在最后輸出部分,即切換繼電器的觸點輸出連接:COM1、CB1、CK1。 單片機的信號通過光耦PC817提供信號給Q1驅動繼電器,繼電器常閉觸點COM1、CB1切換到常開觸點COM1、CK1。 |
| 是個光耦隔離模塊,因為器件的供電電壓不同,所以要用光耦隔離 |
| 這是光耦驅動繼電器,起隔離作用,但是光耦的和繼電器都用VCC是沒法隔離的。正常情況下光耦的vcc = 3.3V或者5V,繼電器上的VCC=12V. |
| 樓上說的對,這個設計主要是針對不同電壓使用,單片機VCC是5V供電, 繼電器端多使用12V供電,或者更高,通過光耦將電源分開 |
| 兩個VCC不是同一個的時候起到隔離的作用,要是還接同一個VCC的話光耦作用和三極管一樣 |
| 光耦驅動繼電器的 |
