查看: 3771|回復: 21
這個模塊是干嘛的?附原理圖
求助這個模塊是干嘛的,多謝多謝
ID:684049 發表于 2021-5-6 21:04 | 只看該作者
光耦驅動繼電器的
ID:227393 發表于 2021-5-6 22:15 來自觸屏版 | 只看該作者
兩個VCC不是同一個的時候起到隔離的作用,要是還接同一個VCC的話光耦作用和三極管一樣
ID:843079 發表于 2021-5-6 22:51 | 只看該作者
這里附上整體的,因為畢業要講,所以不太明白,大家再幫忙看看阿
ID:815949 發表于 2021-5-7 00:13 | 只看該作者
樓上說的對,這個設計主要是針對不同電壓使用,單片機VCC是5V供電, 繼電器端多使用12V供電,或者更高,通過光耦將電源分開
ID:592807 發表于 2021-5-7 08:39 | 只看該作者
這是光耦驅動繼電器,起隔離作用,但是光耦的和繼電器都用VCC是沒法隔離的。正常情況下光耦的vcc = 3.3V或者5V,繼電器上的VCC=12V.
ID:143767 發表于 2021-5-7 13:35 | 只看該作者
是個光耦隔離模塊,因為器件的供電電壓不同,所以要用光耦隔離
ID:516863 發表于 2021-5-7 14:59 | 只看該作者
這個電路的主功能在最后輸出部分,即切換繼電器的觸點輸出連接:COM1、CB1、CK1。
單片機的信號通過光耦PC817提供信號給Q1驅動繼電器,繼電器常閉觸點COM1、CB1切換到常開觸點COM1、CK1。
ID:843079 發表于 2021-5-7 15:49 | 只看該作者
謝謝了
ID:843079 發表于 2021-5-7 15:50 | 只看該作者
上面各位老哥就不一一感謝了,下面還有一個問題,這兩塊是干嘛的,刪掉有什么影響
ID:592807 發表于 2021-5-7 19:10 | 只看該作者
找不到你 發表于 2021-5-7 15:50
第一個蜂鳴器,第二個主要看你XP12,插了什么東西
ID:843079 發表于 2021-5-7 19:26 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-5-7 19:10
哎,我是小白,剛知道xp是往里面插東西的。。
ID:843079 發表于 2021-5-7 19:28 | 只看該作者
老哥,我再發個圖你看看這個電源哪里錯了,老師說不對
ID:843079 發表于 2021-5-7 19:29 | 只看該作者
就是這個電源
ID:843079 發表于 2021-5-7 20:36 | 只看該作者
上面那個電源模塊哪里有問題呢,各位老哥看一看
ID:592807 發表于 2021-5-8 09:31 | 只看該作者
電源線和地線反了。VCC和GND反過來。一般一些公開的發布網上的文檔(不是知網、報刊,而是百度之類的),作者都會弄一些很明顯的錯誤,坑小白的,人家憑啥讓你白piao
ID:613045 發表于 2021-5-8 11:44 | 只看該作者
光耦隔離驅動電磁開關的
ID:88896 發表于 2021-5-8 12:54 | 只看該作者
光耦驅動繼電器
ID:843079 發表于 2021-5-8 15:06 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-5-8 09:31
電源線和地線反了。VCC和GND反過來。一般一些公開的發布網上的文檔(不是知網、報刊,而是百度之類的), ...
老鐵,那你發的這個是對的嘛,我那個圖是買的實物送的圖,我以為不會錯呢
ID:592807 發表于 2021-5-10 18:36 | 只看該作者
找不到你 發表于 2021-5-8 15:06
沒有人規定元件的外殼一定要是GND,也沒人規定熱水器紅色的一定是熱水,你可以和你老實說:“我就要元件外殼接正電,把VCC和GND反過來”
ID:872736 發表于 2021-5-11 11:16 | 只看該作者
P11信號控制蜂鳴器叫喚。P11為高時,Q2截止,蜂鳴器不叫。P11為低時,Q2導通,蜂鳴器叫喚。
下面XP6插頭/插座不知道你實際接的是什么,看圖,可能是XP6的第二腳輸入信號到MCU的P14,R19是上拉電阻。能不能取消就看你需不需要蜂鳴器叫喚以及XP6接的東西有沒有用到。
ID:872736 發表于 2021-5-11 11:32 | 只看該作者
這個是光電隔離,就是P10的信號與COM1, CB1,CK1在電氣上隔離。P10為高時,LED熄滅,光耦PC817右邊截止,Q1截止,繼電器不動作,COM1與CK1斷開,COM1與CB1連通;P10為低時,光耦導通,Q1飽和導通,繼電器動作,COM1與CK1連通,COM1與CB1斷開。
