| 一般都是有這個排阻的 |
| 51的p0口一般都需要加 |
| MCU內部上拉 |
| 也曾遇到同類問題,最好還是加上吧 |
| 在不清楚單片機內部端口驅動方式的情況下,最好有這個上拉電阻,保證電平的正確性 |
| 實物中P0口加不加排阻要根據MCU的型號確定。關鍵是要看所采用的MCU的P0口是否可以通過軟件設置P0口工作模式。與LCD1602數據口相連的IO口要能工作在準雙向模式就不必外接排阻(上拉電阻)。而非增強型51的P0口是固定的開漏模式,所以要加排阻使其成為準雙向口模式。 |
| 看單片機 和 lcd1602 電壓是否相同的吧,如果都是5v 或都是3。3v的沒必要 ,單片機3.3 ,lcd 5v的要加 |
