查看: 5811|回復: 7
原理圖,就是單片機P0口和LCD1602相連,但是實物并沒有排阻,求大神賜教
ID:894870 發(fā)表于 2021-4-23 15:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在原理圖里面有排阻,但是在實物中并沒有這個是什么回事,可以不加排阻的嗎?
ID:796531 發(fā)表于 2021-4-23 16:54 | 只看該作者
看單片機 和 lcd1602 電壓是否相同的吧,如果都是5v 或都是3。3v的沒必要 ,單片機3.3 ,lcd 5v的要加
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-23 17:12 | 只看該作者
實物中P0口加不加排阻要根據MCU的型號確定。關鍵是要看所采用的MCU的P0口是否可以通過軟件設置P0口工作模式。與LCD1602數(shù)據口相連的IO口要能工作在準雙向模式就不必外接排阻(上拉電阻)。而非增強型51的P0口是固定的開漏模式,所以要加排阻使其成為準雙向口模式。
ID:910920 發(fā)表于 2021-4-23 17:17 | 只看該作者
在不清楚單片機內部端口驅動方式的情況下,最好有這個上拉電阻,保證電平的正確性
ID:911183 發(fā)表于 2021-4-24 09:25 | 只看該作者
也曾遇到同類問題,最好還是加上吧
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-24 12:42 | 只看該作者
MCU內部上拉
ID:775776 發(fā)表于 2021-4-24 22:17 | 只看該作者
51的p0口一般都需要加
ID:906493 發(fā)表于 2021-4-25 12:10 | 只看該作者
一般都是有這個排阻的
