| 只能垃圾桶的話用光電開關會簡介很多,而且還靈敏 |
張天師 發表于 2021-3-31 10:23 U10是電源轉接(表述可能不準確),可以直接用USB供電,至于紅外對管可以安裝在垃圾桶蓋上,有垃圾時就可以檢測到吧,不存在說從哪個方向。 |
黃youhui 發表于 2021-3-31 09:04 GND網絡確實沒連上,用繼電器單純為了模擬開關,家里沒礦(>﹏<) |
| 自鎖開關表示沒看明白。繼電器貌似也沒看懂呀 |
你這繼電器控制很有想法啊。 VCC經過PNP在經過繼電器線圈直接到GND,不對是直接懸空了,gnd網絡沒連上。 然后繼電器導通之后呢?把VCC電壓接到后面的電路,這個VCC開斷你拿個mos管控制不好嗎?特地用繼電器,是家里有礦吧。 這是某個產品繼電器的線圈內阻和控制極電壓的關系,很明顯這個電壓是5V或者3v3的,內阻100R不到,這種情況一般要在繼電器線圈到GND之間留一個電阻焊盤,如果繼電內阻太小導致短路可以補救,如果不短路就用0R電阻補上。 |
