查看: 2694|回復: 6
這個單片機智能垃圾桶原理圖正確嗎?
ID:898813 發表于 2021-3-31 00:20 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有大佬幫忙看看原理圖對著沒?
需要實現的功能是紅外對管人體檢測;超聲波測距;蜂鳴器報警;定時消毒(用led表示);干濕垃圾分類。
ID:592807 發表于 2021-3-31 09:04 | 只看該作者
你這繼電器控制很有想法啊。
VCC經過PNP在經過繼電器線圈直接到GND,不對是直接懸空了,gnd網絡沒連上。
然后繼電器導通之后呢?把VCC電壓接到后面的電路,這個VCC開斷你拿個mos管控制不好嗎?特地用繼電器,是家里有礦吧。
這是某個產品繼電器的線圈內阻和控制極電壓的關系,很明顯這個電壓是5V或者3v3的,內阻100R不到,這種情況一般要在繼電器線圈到GND之間留一個電阻焊盤,如果繼電內阻太小導致短路可以補救,如果不短路就用0R電阻補上。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:814525 發表于 2021-3-31 10:23 | 只看該作者
除開繼電器線圈一端沒接地。另外電源進來沒一個電容濾波,很容易造成系統不穩定;U10是什么,3腳懸空;紅外對管方向性很強,實際運用當中,人一定是從固定方向過來?,而且這種紅外對反射面顏色很敏感,白色最遠,黑色很近,距離差好多倍。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:104797 發表于 2021-3-31 18:07 | 只看該作者
自鎖開關表示沒看明白。繼電器貌似也沒看懂呀
ID:898813 發表于 2021-3-31 18:17 來自觸屏版 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-3-31 09:04
你這繼電器控制很有想法啊。
GND網絡確實沒連上,用繼電器單純為了模擬開關,家里沒礦(>﹏<)
ID:898813 發表于 2021-3-31 18:23 來自觸屏版 | 只看該作者
張天師 發表于 2021-3-31 10:23
除開繼電器線圈一端沒接地。另外電源進來沒一個電容濾波,很容易造成系統不穩定;U10是什么,3腳懸空;紅外 ...
U10是電源轉接(表述可能不準確),可以直接用USB供電,至于紅外對管可以安裝在垃圾桶蓋上,有垃圾時就可以檢測到吧,不存在說從哪個方向。
ID:894065 發表于 2021-3-31 20:22 | 只看該作者
只能垃圾桶的話用光電開關會簡介很多,而且還靈敏
