發(fā)布時(shí)間: 2021-3-14 21:05
正文摘要:用面包板連接了最小系統(tǒng),成功了幾次,然后焊了一個(gè)電路,就燒錄失敗了,一直顯示正在檢測(cè)目標(biāo)單片 機(jī)。插回原來(lái)的面包板直接小燈亮了,但是現(xiàn)在也燒錄不進(jìn)去了。為什么 嘗試過(guò)斷電再重新插上,RXD和TXD也是交叉連 ... |
| 我懷疑是接觸不良,你把TXD和RXD直接懟到針腳上,然后供電,看看能不能行 |
CPU壞了的可能性最大,換一塊吧!![]() |
| 這板子還是簡(jiǎn)陋了些,一直檢測(cè)單片機(jī)可能是晶振沒(méi)起振 |
| 注意一下你的電容,面包板可能會(huì)出現(xiàn)接觸不良的情況 |
| 注意單片機(jī)的型號(hào),串口順序,以及掉電后接入,共地等問(wèn)題 |
meiryfu 發(fā)表于 2022-9-12 10:27 i服了u,約定信號(hào)非常復(fù)雜,先是用不同波特率的0x7f,來(lái)和單片機(jī)統(tǒng)一波特率,然后再讀取單片機(jī)型號(hào),和設(shè)定一致后才開(kāi)始下載,豈是一個(gè)低電平能代替的? |
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-3-15 22:55 約定信號(hào):P30 引腳上電瞬間 有持續(xù)時(shí)間 >1ms 的低電平。進(jìn)入下載模型。 |
| 注意單片機(jī)型號(hào)選擇(后綴) |
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-3-15 22:55 謝謝你 |
| 下載失敗的問(wèn)題總結(jié)m.raoushi.com/bbs/dpj-200527-1.html |
| 有幾個(gè)問(wèn)題需要注意:1.保證線接觸良好2.單片機(jī)的燒錄和芯片的管腳RX TX交換(也就是P3.0和P3.1調(diào)換一下線序)3.要是用的自動(dòng)燒錄器的話,就會(huì)自動(dòng)上電復(fù)位,要是沒(méi)有的話就要手動(dòng)上電復(fù)位,基本上就是這些問(wèn)題你試一下 |
| 單片機(jī)9腳用10uF的電解電容,你用的是什么電容?? |
STC的單片機(jī),得電后不是執(zhí)行用戶的程序!而是執(zhí)行它內(nèi)部監(jiān)控程序。 監(jiān)控程序,首先檢測(cè)調(diào)試端口,如果有約定的信號(hào),就進(jìn)行調(diào)試。如果沒(méi)有就去執(zhí)行用戶程序。 所以: 你要先下達(dá)燒錄命令,讓調(diào)試端口有約定的信號(hào)。 再讓CPU重新得電,這樣監(jiān)控程序就被起動(dòng)了,它會(huì)檢測(cè)到你下達(dá)的燒錄命令,于是就執(zhí)行了。 當(dāng)下,小燈直接亮了,說(shuō)明: CPU得電后,在調(diào)試商品未檢測(cè)到調(diào)試信號(hào),就直接進(jìn)行用戶程序了,所以小燈亮了。一旦進(jìn)入用戶程序,調(diào)試口就變成用戶口,調(diào)試程序就不可能被識(shí)別了。 |
1.需要保證接觸良好,注意電平匹配; 2.先啟動(dòng)ISP程序,再給板子上電; 3.RX,TX對(duì)換。 |
