關于藍牙點燈的問題(含單片機源碼)
查看數: 2044 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2021-3-13 13:39
最近在學習藍牙模塊時遇到了點問題,懇求各位大佬幫我解答一下,謝謝了。。 問題:當我正接時,發送31,串口會返回1 源碼如下: #include<reg52.h> typedef unsigned int uint; typedef unsi ...
ID:891306 發表于 2021-3-15 20:39
解決了,應該是我單片機基礎不牢靠的問題,因為我的51單片機是12MHz的,但是在AT模式的時候我把藍牙波特率設置為9600,這就會造成發送數據的時候亂碼,所以LED燈不亮。
解決辦法:將藍牙進入AT模式配置它的波特率為4800(因為是12MHz,所以不能設置為9600)。
在此,衷心感謝各位大佬百忙之中為我解答問題
ID:891745 發表于 2021-3-15 14:47
沒問題啊,0x31對應ascii碼10進制的49
ID:871393 發表于 2021-3-15 13:59
0x31就是1呀  0x31對應ascii碼10進制的49
