查看: 2040|回復: 3
關于藍牙點燈的問題(含單片機源碼)
最近在學習藍牙模塊時遇到了點問題,懇求各位大佬幫我解答一下,謝謝了。。
問題:當我正接時,發送31,串口會返回1
當我反接的時候,發送31,led燈不亮,并且SPP藍牙串口會返回 B1
源碼如下:
#include<reg52.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit led1 = P2^1;   //根據各位實際的單片機上的小燈硬件連接,隨便選擇一個即可
uint pass = 0;      //傳遞數據位
void UART_init()    //設置串行通信 本晶振為11.0592MHZ,其他的就自己算一下應該設置多少
      TMOD = 0x20;
      TH1 = 0xfd;
      TL1 = 0xfd;  //波特率9600
      SM0 = 0;
      SM1 = 1;   // 串口工作方式1 10位異步
      REN = 1;  //串口允許接收
      TR1 = 1;
      EA = 1;
      ES =1 ;  //串口中斷
int main()
       UART_init();  //波特率9600
                    if(pass == 0x31)
                         led1 = 0;  //本單片機P2^1為小燈
                         led1 = 1;
void UART_INTERRUPT() interrupt 4
              pass = SBUF;
              RI = 0;
              SBUF = pass;    //手機和藍牙模塊通訊時,我們可以打開電腦串口調試工具查看我們的發送值)
              while(!TI);
              TI = 0;
ID:871393 發表于 2021-3-15 13:59 | 只看該作者
0x31就是1呀  0x31對應ascii碼10進制的49
ID:891745 發表于 2021-3-15 14:47 | 只看該作者
沒問題啊,0x31對應ascii碼10進制的49
ID:891306 發表于 2021-3-15 20:39 | 只看該作者
解決了,應該是我單片機基礎不牢靠的問題,因為我的51單片機是12MHz的,但是在AT模式的時候我把藍牙波特率設置為9600,這就會造成發送數據的時候亂碼,所以LED燈不亮。
解決辦法:將藍牙進入AT模式配置它的波特率為4800(因為是12MHz,所以不能設置為9600)。
在此,衷心感謝各位大佬百忙之中為我解答問題
