發布時間: 2021-2-20 15:06
正文摘要:買了一個高電平觸發的有源蜂鳴器(上面集成了三極管,io是基級)。 用杜邦線連到51單片機的P1.5管腳。程序寫beep=1,蜂鳴器超級小聲,靠近耳朵才聽得見。 當我串聯一個1N4148(陽極接p1.5,陰極接蜂的io),聲音竟 ... |
| 這種驅動跟頻率有關的, 一般是2K 或是4K的, 需要把控制端的高低電平做到相同的頻率。 |
yezhaowei 發表于 2021-2-22 11:20 那你看一下不加二極管P1.5的電壓是多少,如果是0.7V那就是你的電阻壞了,B極直接接IO上,拉低電壓了。還有你集成IC里面的VCC和你單片機的VCC是不是同一個電位。 |
| 連有源無源蜂鳴器都不說,怎么分析? |
| 把IO口設置成強推挽試試。 |
黃youhui 發表于 2021-2-22 10:00 這個模塊的基級已經接了102電阻,我只是不明白為什么串聯一個二極管會變大聲 |
您這種情況原因很多的。 1,IO口輸出電平不。模塊的VCC和O口短接看聲音大不大, 2,電流不足。Ib = (VCC - Vb)/Rb Ic = p*Ib,P1.5和IO之間你沒接Rb。 先分析這兩個吧,個人覺得2概率大點 |
| IO P1.5輸出具有100us高電平和100us低電平狀態。 延遲可能太短,因此邏輯轉換未完成,因此導致IO的平均電壓高于晶體管的B-E壓降。 因此晶體管始終處于導通狀態。 添加二極管會導致低態電壓足夠低,從而切斷晶體管。 |
用法錯誤。 這個應該是beep=0,才會響的。 而且,你也沒有按照設計要求接線。 VCC接+5,IO口接你的P1.5才對。 |
| 如果模塊直接接IO聲小的話說明模塊設計不好 |
