查看: 4782|回復: 9
單片機驅(qū)動蜂鳴器聲音小,串聯(lián)二極管后居然聲音變很大?
ID:720168 發(fā)表于 2021-2-20 15:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了一個高電平觸發(fā)的有源蜂鳴器(上面集成了三極管,io是基級)。
用杜邦線連到51單片機的P1.5管腳。程序?qū)慴eep=1,蜂鳴器超級小聲,靠近耳朵才聽得見。
當我串聯(lián)一個1N4148(陽極接p1.5,陰極接蜂的io),聲音竟然變得很大聲了。
這是什么原因???
ID:332444 發(fā)表于 2021-2-21 11:14 | 只看該作者
如果模塊直接接IO聲小的話說明模塊設(shè)計不好
ID:451718 發(fā)表于 2021-2-21 11:58 | 只看該作者
用法錯誤。  這個應(yīng)該是beep=0,才會響的。 而且,你也沒有按照設(shè)計要求接線。  VCC接+5,IO口接你的P1.5才對。
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-22 06:24 | 只看該作者
IO P1.5輸出具有100us高電平和100us低電平狀態(tài)。 延遲可能太短,因此邏輯轉(zhuǎn)換未完成,因此導致IO的平均電壓高于晶體管的B-E壓降。 因此晶體管始終處于導通狀態(tài)。 添加二極管會導致低態(tài)電壓足夠低,從而切斷晶體管。
ID:592807 發(fā)表于 2021-2-22 10:00 | 只看該作者
您這種情況原因很多的。
1,IO口輸出電平不。模塊的VCC和O口短接看聲音大不大,
2,電流不足。Ib = (VCC - Vb)/Rb   Ic = p*Ib,P1.5和IO之間你沒接Rb。
先分析這兩個吧,個人覺得2概率大點
ID:720168 發(fā)表于 2021-2-22 11:20 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-2-22 10:00
您這種情況原因很多的。
2,電流不足。Ib = (VCC ...
這個模塊的基級已經(jīng)接了102電阻,我只是不明白為什么串聯(lián)一個二極管會變大聲
ID:57657 發(fā)表于 2021-2-22 12:25 | 只看該作者
把IO口設(shè)置成強推挽試試。
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-22 12:27 | 只看該作者
連有源無源蜂鳴器都不說,怎么分析?
ID:592807 發(fā)表于 2021-2-22 13:21 | 只看該作者
yezhaowei 發(fā)表于 2021-2-22 11:20
那你看一下不加二極管P1.5的電壓是多少,如果是0.7V那就是你的電阻壞了,B極直接接IO上,拉低電壓了。還有你集成IC里面的VCC和你單片機的VCC是不是同一個電位。
ID:336378 發(fā)表于 2021-2-23 15:27 | 只看該作者
這種驅(qū)動跟頻率有關(guān)的,  一般是2K  或是4K的,  需要把控制端的高低電平做到相同的頻率。
