| 書是死的,人是活的,靈活變通 |
| 用常開的話書中的程序是對的,現實中編寫程序是要根據硬件來寫的,書只是起一個指導作用!! |
| 程序沒有錯誤 PLC程序和硬件關系很大 但是也不是要和起保停電路一致,非要用那個來套,太死板了 ,要適當的發散一下 |
你說的有道理, 的確 PLC程序有問題, 而且這書也能出版, 明顯是誤人子弟. 停止和熱繼 用常閉, 是對的, 可以更可靠讓設備停機. 但是,可是, 可但是, 但可是, 這個PLC程序就寫的不對了. 以前聽別人說, 有些人故意把代碼寫的讓人看不懂, 這樣別人都無法抄襲, 也無法讀懂. 這樣出問題就必須自己解決, 顯得自己的重要性,可以在公司里做到無人能代替, 如果非要這樣說, 你發出來的書上的這個代碼, 我可以認為, 是肚子沒有墨水,別裝! 所以, 這樣的書不看也罷. |
| 在PLC應用工程中,對于保護,停止,急停等按鈕,必須用常閉點,這樣,當線路有斷線時隨時可以反映出來。如果用常開點,斷線也是常開,起不到保護作用。 |
| 書本的程序學習沒問題,但是在實際設計應用的時候就不能那樣做,一般會用到安全繼電器來構成到保護回路,在重要的地方還盡可能做到機械互鎖來提高安全性。 |
| 書是沒有錯的,寫的挺清楚 |
| 依老納看沒錯,它停止和熱保護外面接的是常開點,其實從安全考慮,停止,特別是急停外部接閉點更好,更安全。 |
| 梯形圖程序看起來正確。 本書中程序下面的描述非常清楚。 |
兩個程序都得對的,書沒有錯![]() |
| PLC程序是從左到右從上到下運行的,并且同一個軟元件在一個掃描周期只輸出最后一次的結果,像你所說,X000和X001畫成常閉觸點,圖a里面在一個掃描周期內Y000一直處于復位狀態,只有X001斷開的時候電機才會由X000控制,不符合程序設計目的,圖b同理 |
| 我認為沒什么不好的,如按樓主的接成常閉那才真不對。 |
| PLC編程需要知道外部接線的方式 如果以你編程為主 那么久硬件改線 不想改線就改程序 |
