查看: 2846|回復(fù): 13
這本PLC設(shè)計(jì)的書是不是有誤,請(qǐng)教一下大家
這個(gè)PLC設(shè)計(jì)實(shí)例所用器件與程序如兩幅圖所示,我看了之后有一個(gè)疑惑,請(qǐng)教一下大家。X001和X002是不是應(yīng)該畫成常閉觸點(diǎn)?
ID:739610 發(fā)表于 2021-2-20 10:10 | 只看該作者
PLC編程需要知道外部接線的方式  如果以你編程為主 那么久硬件改線      不想改線就改程序
ID:345562 發(fā)表于 2021-2-20 14:52 | 只看該作者
我認(rèn)為沒什么不好的,如按樓主的接成常閉那才真不對(duì)。
ID:790738 發(fā)表于 2021-2-20 15:38 | 只看該作者
PLC程序是從左到右從上到下運(yùn)行的,并且同一個(gè)軟元件在一個(gè)掃描周期只輸出最后一次的結(jié)果,像你所說,X000和X001畫成常閉觸點(diǎn),圖a里面在一個(gè)掃描周期內(nèi)Y000一直處于復(fù)位狀態(tài),只有X001斷開的時(shí)候電機(jī)才會(huì)由X000控制,不符合程序設(shè)計(jì)目的,圖b同理
ID:299193 發(fā)表于 2021-2-20 21:44 | 只看該作者
兩個(gè)程序都得對(duì)的,書沒有錯(cuò)
ID:420836 發(fā)表于 2021-2-21 09:09 | 只看該作者
梯形圖程序看起來正確。 本書中程序下面的描述非常清楚。
ID:638887 發(fā)表于 2021-2-21 20:04 | 只看該作者
依老納看沒錯(cuò),它停止和熱保護(hù)外面接的是常開點(diǎn),其實(shí)從安全考慮,停止,特別是急停外部接閉點(diǎn)更好,更安全。
ID:889626 發(fā)表于 2021-3-9 18:56 來自觸屏版 | 只看該作者
書是沒有錯(cuò)的,寫的挺清楚
ID:887027 發(fā)表于 2021-3-10 00:19 | 只看該作者
書本的程序?qū)W習(xí)沒問題,但是在實(shí)際設(shè)計(jì)應(yīng)用的時(shí)候就不能那樣做,一般會(huì)用到安全繼電器來構(gòu)成到保護(hù)回路,在重要的地方還盡可能做到機(jī)械互鎖來提高安全性。
ID:752974 發(fā)表于 2021-3-10 08:43 | 只看該作者
在PLC應(yīng)用工程中,對(duì)于保護(hù),停止,急停等按鈕,必須用常閉點(diǎn),這樣,當(dāng)線路有斷線時(shí)隨時(shí)可以反映出來。如果用常開點(diǎn),斷線也是常開,起不到保護(hù)作用。
ID:115923 發(fā)表于 2021-3-10 09:15 | 只看該作者
你說的有道理,  的確 PLC程序有問題, 而且這書也能出版, 明顯是誤人子弟.
停止和熱繼 用常閉, 是對(duì)的, 可以更可靠讓設(shè)備停機(jī). 但是,可是, 可但是, 但可是, 這個(gè)PLC程序就寫的不對(duì)了.
以前聽別人說,  有些人故意把代碼寫的讓人看不懂, 這樣別人都無法抄襲, 也無法讀懂.  這樣出問題就必須自己解決, 顯得自己的重要性,可以在公司里做到無人能代替,
如果非要這樣說,  你發(fā)出來的書上的這個(gè)代碼, 我可以認(rèn)為, 是肚子沒有墨水,別裝!   所以, 這樣的書不看也罷.
ID:798631 發(fā)表于 2021-3-10 11:12 | 只看該作者
程序沒有錯(cuò)誤     PLC程序和硬件關(guān)系很大    但是也不是要和起保停電路一致,非要用那個(gè)來套,太死板了 ,要適當(dāng)?shù)陌l(fā)散一下
ID:814591 發(fā)表于 2022-5-28 23:46 | 只看該作者
用常開的話書中的程序是對(duì)的,現(xiàn)實(shí)中編寫程序是要根據(jù)硬件來寫的,書只是起一個(gè)指導(dǎo)作用!!
ID:1031449 發(fā)表于 2022-6-1 09:25 來自觸屏版 | 只看該作者
書是死的,人是活的,靈活變通
