發布時間: 2021-2-4 09:52
正文摘要:大家好,是這樣的,我調電位器調電壓時想讓A、B兩點同時跟著調,但B點的電位始終要比A點電位低20mV,此電路的電阻精度會影響A、B點的電壓,大家幫想想還有其它的方法嗎,謝謝了啊 |
| 電路的兩個分支具有不同的電阻,導致產生不同的電流。 因此,A和B處的電壓不同。 |
說一下我的想法吧。 1.電路問題。電流有一個特性,就是那條路阻值小就會往那條路走;電阻的精度問題,就算1%誤差的電阻也存在一定的差異。多個電阻使用就加大了電路中的阻值誤差。 2.方案問題。很好奇這個電路主要是拿來干嘛的,為什么需要使用這樣的方案獲取兩個點的電壓。而且還要同步調節。 3.可能行的方案。可以使用運放組成電壓跟隨器電路,在輸入端進行電壓調節,調節后的電壓輸入兩路電壓跟隨器電路,也許可以達到同樣的電壓了。 |
| 大家好,已想到方法,謝謝大家的意見,封貼 |
6樓的運放減法器,1樓的電阻串聯。 減法器不說了,網上找。 串聯的話U = IR,還要的電阻夠大,滑動變阻器引起的電壓變化可以忽略不計的話,就可以了。 |
黃youhui 發表于 2021-2-4 17:12 你好呀,剛才計算了一下,這個電路確實不行, |
黃youhui 發表于 2021-2-4 17:12 你好,除了用恒流,還有其它方法嗎,謝謝啦,我想了好久真想不出來了 |
| 運放,減法器。 |
| 還有更好的方法嗎,用三個電阻分壓的方法不行,受電壓影響 |
univers 發表于 2021-2-4 15:45 你好,不一定是A、B點非要壓差20mV,20mV至30mV的壓差都可以,現在能想到的方法只能用更精密的電阻了,用千分之一的電阻了,但價格有點高了,用百分之1的電阻,批量多加電阻誤差大的話的話,存在不可控隱患 |
