查看: 6345|回復: 11
關于電阻分壓電壓取樣電路
ID:777834 發表于 2021-2-4 09:52 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,是這樣的,我調電位器調電壓時想讓A、B兩點同時跟著調,但B點的電位始終要比A點電位低20mV,此電路的電阻精度會影響A、B點的電壓,大家幫想想還有其它的方法嗎,謝謝了啊
ID:382454 發表于 2021-2-4 15:45 | 只看該作者
如果按你說的這樣高的要求,你這個結構根本做不到的。除非你單單一組A參考電源。
另一種方法是去X寶買千分一,低溫票5PPM的高精度電阻,這種電阻0.25W的一個要5元以下,成本高一點。這種高精度低溫漂電阻按你上面的電路,是完全可以達到你的要求。我們常用的普能電阻溫是50PPM以上,精度是百分之一,差的遠了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發表于 2021-2-4 17:12 | 只看該作者
你這個結構做不到的。不僅僅是電阻精度問題,A B兩個點電壓是通過分得到的,A B的分壓比例比例明顯不同,也就是A B隨變阻器電壓改變的幅度不同,可能調節變阻器A點電壓增長了1mV,B點電壓會增長1.1mV。
Uab = Ua - Ub = U *k -U*L = U*(k-l)。(U改變,(k-l)不變怎么可能產生穩定不變的20mV)
另外你想要穩定的20mV電最好去找恒流IC,通過U = IR得到,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:777834 發表于 2021-2-4 17:26 來自觸屏版 | 只看該作者
univers 發表于 2021-2-4 15:45
另一種方法是去X寶買千分 ...
你好,不一定是A、B點非要壓差20mV,20mV至30mV的壓差都可以,現在能想到的方法只能用更精密的電阻了,用千分之一的電阻了,但價格有點高了,用百分之1的電阻,批量多加電阻誤差大的話的話,存在不可控隱患
ID:777834 發表于 2021-2-4 17:33 來自觸屏版 | 只看該作者
還有更好的方法嗎,用三個電阻分壓的方法不行,受電壓影響
ID:703546 發表于 2021-2-4 21:40 | 只看該作者
運放,減法器。
ID:777834 發表于 2021-2-5 00:24 來自觸屏版 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-2-4 17:12
你這個結構做不到的。不僅僅是電阻精度問題,A B兩個點電壓是通過分得到的,A B的分壓比例比例明顯不同,也 ...
你好,除了用恒流,還有其它方法嗎,謝謝啦,我想了好久真想不出來了
ID:777834 發表于 2021-2-5 08:07 來自觸屏版 | 只看該作者
你好呀,剛才計算了一下,這個電路確實不行,
ID:592807 發表于 2021-2-5 08:24 | 只看該作者
6樓的運放減法器,1樓的電阻串聯。
減法器不說了,網上找。
串聯的話U = IR,還要的電阻夠大,滑動變阻器引起的電壓變化可以忽略不計的話,就可以了。
ID:777834 發表于 2021-2-5 11:48 來自觸屏版 | 只看該作者
大家好,已想到方法,謝謝大家的意見,封貼
ID:367934 發表于 2021-2-6 09:14 | 只看該作者
說一下我的想法吧。
1.電路問題。電流有一個特性,就是那條路阻值小就會往那條路走;電阻的精度問題,就算1%誤差的電阻也存在一定的差異。多個電阻使用就加大了電路中的阻值誤差。
2.方案問題。很好奇這個電路主要是拿來干嘛的,為什么需要使用這樣的方案獲取兩個點的電壓。而且還要同步調節。
3.可能行的方案。可以使用運放組成電壓跟隨器電路,在輸入端進行電壓調節,調節后的電壓輸入兩路電壓跟隨器電路,也許可以達到同樣的電壓了。
ID:420836 發表于 2021-2-9 10:07 | 只看該作者
電路的兩個分支具有不同的電阻,導致產生不同的電流。 因此,A和B處的電壓不同。
