jianuli 發表于 2021-1-27 10:02 補償可以讓頂樓電路不振蕩,但是動態性能損失太大了。現實中我是盡可能不用LDO的,就是因為動態性能。一個極端的例子,HT7133,很多人用它做12V轉3.3V,但是輸入從0瞬變到12V輸出也從0瞬變到6V,燒單片機! |
angmall 發表于 2021-1-25 18:39 嗯,我的電路基本要求跟你這個差不多,但是我用的是358,想在供電單12V到20V時,可以調節電壓0到30V輸出,以上的電路是我簡化了一個電路,發出來大家幫忙分析 |
rundstedt 發表于 2021-1-25 11:38 是的,有時需要就得用這樣的電路形式 |
rundstedt 發表于 2021-1-23 17:42 有空我試試,到時回復你 |
rundstedt 發表于 2021-1-24 13:10 您好,應該像你說的這樣,那怎樣加補償消除振蕩呢?最新在研究線性穩壓電路,用的358去控制,但對運放這塊還是小白一個,好多不懂,網上越看越懵。謝謝啦 |
發圖證明樓主是負反饋。因為PNP共射極放大器的反相作用,這時候運放的+輸入端才是(運放三極管構成的新運放的)-輸入端!!! |
一般運放加功率管穩壓都不是像你這樣接的,給參考一下
wufa1986 發表于 2021-1-25 11:15 就事論事,看應用場景。一般地說Q?應該接成射隨器,這樣環路增益不會變大,不需要補償,既能夠擴流又不會影響運放的動態性能。但是另外一些場景,Q?就必須像樓主這樣接成共射極放大器,最典型的應用是LDO,共射極放大器可以做到最核心的要求——低壓差,射隨器根本做不到。 |
| 一般運放加功率管穩壓都不是像你這樣接的,你可以參考一下 |
看你們理解這么困難,我就詳細的說一說。 此圖是ST官網LM358 datasheet里面的頻率-增益曲線,黑色部分是ST原文,紅色部分是我添加的。 從曲線上很明顯能看到3Hz位置有一個主極點。過了該點以后,增益以20dB/十倍頻程的速率下降,其實LM358極點數量遠不止這一個,但是都壓在0dB增益以下,連放大能力都沒有,這些極點完全不起作用,正常電路分析的時候不可能去考慮這些不需要考慮的因素。 樓主的圖比較特殊,把Q?加入到環路以后,可以認為358和Q?合體,把358的+-輸入端對換,樓主的圖還是負反饋。。。但是上面這張圖也要修改,Q?提供了約20dB的環路增益,358datasheet里面0dB這個縱軸坐標變成了20dB,很顯然,第二個極點被提升到了0dB以上。 眾所周知,遠大于極點頻率,一個極點會造成90度相位延遲,兩個極點就是180度,樓主的圖在直流分析上還是負反饋,但是在高于第二個極點頻率的交流分析上,已經是正反饋,實際上相位延遲超過135就一定會震蕩起來。所以樓主的圖,在不加頻率補償的情況下,一定會震蕩起來。 |
| 有點懷疑三極管工作到開關狀態了,可能跟R3,R2取值有關。三極管截止時,B點電壓高于A點太多。 |
| LM358增益太高導致了震蕩 |
電子小萌 發表于 2021-1-23 19:57 說話要負責任,按照你的說法,就變成正反饋,沒有放大作用了,就成了個比較器。 |
| 運放同相端和反向端換一下接就好了 |
| 沒人再說說了嗎 |
munuc_w 發表于 2021-1-20 14:37 想弄懂原因而已 |
| 要穩壓的話,干嗎這么費勁,穩壓芯片有的是,便宜又簡單,按要求選用就可以了。 |
| 要穩壓就要負反饋環路,正反饋的環路就會搞成振蕩電路 |
hange_v 發表于 2021-1-19 21:44 8050不是把輸入又拉低了嗎 |
hange_v 發表于 2021-1-19 21:44 真給你說中了,為何會振蕩 |
| 不能穩壓 會震蕩 |
