| 之前買的1302很便宜可能有問題,重新換了一個進口的一切正常。感謝幫忙 |
| 建議仔細看看DS1302的資料。注意1腳和8腳之間的關系。如果沒有備用電源,DS1302斷電后,數據就會丟失。 |
| 斷電丟失數據,是后備電池或相關電路有問題,紐扣電池有一特點,失效時測電壓基本正常,但不能輸出電流。 |
ymhc 發表于 2021-1-16 14:15 DS1302 需要紐扣電池一直供電的,功耗很低的, 斷電數據準定會丟失了,就算保存到EEPROM里,上電也只能讀取上次斷電的時間數據, 時鐘還是沒走的。 |
| 現在能讀能寫了,但是斷電時間歸零.電池電壓正常,遇到過這樣的問題嗎 |
| http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html 看我這個貼子代碼就行 |
