查看: 2425|回復: 7
DS1302程序!大神幫忙看下,讀出全0
這里邏輯分析儀輸出的圖像
ID:390416 發表于 2021-1-15 19:44 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html  看我這個貼子代碼就行
ID:390416 發表于 2021-1-15 20:43 | 只看該作者
這是我分享的貼子,http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:213256 發表于 2021-1-16 14:15 | 只看該作者
現在能讀能寫了,但是斷電時間歸零.電池電壓正常,遇到過這樣的問題嗎
ID:267932 發表于 2021-1-16 14:37 | 只看該作者
ymhc 發表于 2021-1-16 14:15
DS1302  需要紐扣電池一直供電的,功耗很低的, 斷電數據準定會丟失了,就算保存到EEPROM里,上電也只能讀取上次斷電的時間數據, 時鐘還是沒走的。
ID:752974 發表于 2021-1-16 14:49 | 只看該作者
斷電丟失數據,是后備電池或相關電路有問題,紐扣電池有一特點,失效時測電壓基本正常,但不能輸出電流。
ID:517466 發表于 2021-1-16 19:33 | 只看該作者
建議仔細看看DS1302的資料。注意1腳和8腳之間的關系。如果沒有備用電源,DS1302斷電后,數據就會丟失。
ID:213256 發表于 2021-1-17 15:57 | 只看該作者
之前買的1302很便宜可能有問題,重新換了一個進口的一切正常。感謝幫忙
