發(fā)布時(shí)間: 2021-1-15 16:34
正文摘要:1.寄存器的值和模擬信號(hào)電壓的關(guān)系。是不同的電壓值 在寄存器上 位有不同的狀態(tài)是嗎? 2.如果TR=100 0000 那TR的值是70嗎 |
suncat0504 發(fā)表于 2021-1-16 19:45 還請(qǐng)回復(fù)下 謝謝 |
suncat0504 發(fā)表于 2021-1-16 19:45 EMP寄存器的高八位只有Bit3~Bit0,所以表達(dá)范圍是0x0000 ~ 0x0FFF-------------這個(gè)沒看懂。。為什么不是0X00~0XFF或者0X000~0XFFF |
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-16 14:43 沒看懂你啥意思 一個(gè)位0.17V?一個(gè)位不是包含0和1嗎】 |
TEMP寄存器的高八位只有Bit3~Bit0,所以表達(dá)范圍是0x0000 ~ 0x0FFF,10進(jìn)制范圍是0-4095,那么溫度值范圍由Ttemp=0.17*TEMP-270,就是-270 ~ 426.15。 TR寄存器只有Bit6~Bit0有效時(shí),10進(jìn)制范圍范圍是0~127,根據(jù)Ref=6.8+0.05*TR,計(jì)算范圍在6.8 ~ 13.15之間。 |
| 現(xiàn)成的公式,套一下就得到結(jié)果了。0.17是最小當(dāng)量,即1bit=0.17。 |
xstong 發(fā)表于 2021-1-15 17:10 0.17你怎么算的 |
| 可以這么理解,但是有精度的,小于0.17的變動(dòng)數(shù)值就不會(huì)變化了! |
