查看: 4620|回復(fù): 7
關(guān)于寄存器的值和模擬信號(hào)電壓的關(guān)系
1.寄存器的值和模擬信號(hào)電壓的關(guān)系。是不同的電壓值  在寄存器上  位有不同的狀態(tài)是嗎?
2.如果TR=100 0000  那TR的值是70嗎
如果TR=100 0000 那TR的值是70嗎.jpg (175.83 KB, 下載次數(shù): 57)
ID:429003 發(fā)表于 2021-1-15 17:10 | 只看該作者
可以這么理解,但是有精度的,小于0.17的變動(dòng)數(shù)值就不會(huì)變化了!
ID:668004 發(fā)表于 2021-1-15 17:48 | 只看該作者
xstong 發(fā)表于 2021-1-15 17:10
0.17你怎么算的
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-16 14:43 | 只看該作者
現(xiàn)成的公式,套一下就得到結(jié)果了。0.17是最小當(dāng)量,即1bit=0.17。
ID:517466 發(fā)表于 2021-1-16 19:45 | 只看該作者
TEMP寄存器的高八位只有Bit3~Bit0,所以表達(dá)范圍是0x0000 ~ 0x0FFF,10進(jìn)制范圍是0-4095,那么溫度值范圍由Ttemp=0.17*TEMP-270,就是-270 ~ 426.15。
TR寄存器只有Bit6~Bit0有效時(shí),10進(jìn)制范圍范圍是0~127,根據(jù)Ref=6.8+0.05*TR,計(jì)算范圍在6.8 ~ 13.15之間。
ID:668004 發(fā)表于 2021-1-19 10:08 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-16 14:43
沒看懂你啥意思  一個(gè)位0.17V?一個(gè)位不是包含0和1嗎】
ID:668004 發(fā)表于 2021-1-19 10:11 | 只看該作者
suncat0504 發(fā)表于 2021-1-16 19:45
TEMP寄存器的高八位只有Bit3~Bit0,所以表達(dá)范圍是0x0000 ~ 0x0FFF,10進(jìn)制范圍是0-4095,那么溫度值范圍由 ...
EMP寄存器的高八位只有Bit3~Bit0,所以表達(dá)范圍是0x0000 ~ 0x0FFF-------------這個(gè)沒看懂。。為什么不是0X00~0XFF或者0X000~0XFFF
ID:668004 發(fā)表于 2021-1-21 11:06 | 只看該作者
還請(qǐng)回復(fù)下   謝謝
