只需一步,快速開(kāi)始
電路小白求運(yùn)放電路知識(shí)解惑
查看數(shù): 4624 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2021-1-12 16:50
兩個(gè)電路設(shè)計(jì)不知道有沒(méi)有問(wèn)題,以及這兩個(gè)電路的區(qū)別。本人跨界電路小白,正努力學(xué)習(xí)中,求各路大神解惑指點(diǎn)
ID:401564 發(fā)表于 2021-1-18 16:44
熱得冷了 發(fā)表于 2021-1-14 14:18
謝謝啊。那圖一的電容CF是怎么確定為100pF左右的?用大一點(diǎn)的比如100nF的電容會(huì)有什么問(wèn)題嗎?我看有的積 ...
圖一的CF是防止自激用的,這100PF就是一個(gè)大概值,或者是經(jīng)驗(yàn)值,大家都這么用,就像104電容一樣,你記得這個(gè)就可以了
但如果是用于積分電路,那是要經(jīng)過(guò)計(jì)算的
至于電流轉(zhuǎn)電壓電路,你可以暫時(shí)不學(xué),等到你學(xué)得差不多了再來(lái)看這個(gè)更好
但如果你一定要知道,那就去找一下電流-電壓轉(zhuǎn)換運(yùn)放電路的公式,套入計(jì)算就可以了
初學(xué)者不要嘗試去分析運(yùn)放的內(nèi)部電路,你就當(dāng)運(yùn)放是一個(gè)獨(dú)立的元件就可以了
ID:517951 發(fā)表于 2021-1-16 14:44
圖里都是反向放大器,電阻的兩種接法,放大倍數(shù)不同。 -端接地以后, 直流有偏置,輸出直流電壓會(huì)相對(duì)穩(wěn)定
ID:382454 發(fā)表于 2021-1-16 12:06
圖轉(zhuǎn)個(gè)角度都不會(huì)呀。太暈了。看下圖。
ID:846258 發(fā)表于 2021-1-14 14:18
Y_G_G 發(fā)表于 2021-1-14 10:42
圖1是反相放大電路,增益是-(1+RF/RG),你分析是對(duì)的,CF一般選值是100pF左右的小電容
圖2是電流轉(zhuǎn)電壓電路 ...
謝謝啊。那圖一的電容CF是怎么確定為100pF左右的?用大一點(diǎn)的比如100nF的電容會(huì)有什么問(wèn)題嗎?我看有的積分器電路用的就是幾十100nF的電容。另外按您的意思圖二應(yīng)該是個(gè)跨阻放大器吧,那輸出電壓怎么計(jì)算呢?是輸入的電流乘以電阻RF就是輸出電壓?jiǎn)?如果輸入的電流比較。ū热0.5pA)那么是不是需要電阻RF很大(比如100G歐姆)才能有50mV的輸出電壓呢?待檢測(cè)的電流跨度比較大,大概從0.5pA-100pA之間。那輸出電壓是不是得從50mV-10V之間了?
ID:401564 發(fā)表于 2021-1-14 10:42
圖2是電流轉(zhuǎn)電壓電路,沒(méi)有增益這一說(shuō),主要取決于電阻和電流的大小,你兩個(gè)電阻串聯(lián)沒(méi)什么意義,本質(zhì)上不就是一個(gè)電阻了
兩個(gè)電路的電源都是要雙電源
ID:744327 發(fā)表于 2021-1-14 10:11
運(yùn)算放大器電路里面,應(yīng)該有反饋電阻,可以讓電路穩(wěn)定。
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-14 09:49
TTQ001 發(fā)表于 2021-1-14 09:39
兩個(gè)運(yùn)算放大器電路看起來(lái)相同。
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-14 09:39
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-13 13:16
熱得冷了 發(fā)表于 2021-1-13 11:11
兩個(gè)電路都不能正常工作嗎?如果把RG放在輸入端UI處是不是就可以工作了?
這些都是基本的電路
ID:846258 發(fā)表于 2021-1-13 11:11
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-13 10:33
缺少輸入電阻,電路不能正常工作,增益趨向無(wú)窮大,輸出狀態(tài)極不穩(wěn)定。這種基本電路教科書(shū)里多的是,仔細(xì)看 ...
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-13 10:33
缺少輸入電阻,電路不能正常工作,增益趨向無(wú)窮大,輸出狀態(tài)極不穩(wěn)定。這種基本電路教科書(shū)里多的是,仔細(xì)看看就明白了。
ID:846258 發(fā)表于 2021-1-13 10:05
lovezjf234 發(fā)表于 2021-1-12 18:16
+-兩端電壓相等,然后簡(jiǎn)化電路,進(jìn)行計(jì)算就行了
圖一我計(jì)算的電壓增益是-(1+RF/RG),請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)?圖二根據(jù)虛短虛斷原則-處的電壓應(yīng)該為0呀,那么圖二有電壓增益嗎?該怎么計(jì)算增益?
ID:739545 發(fā)表于 2021-1-12 18:16
