查看: 4618|回復: 15
電路小白求運放電路知識解惑
兩個電路設計不知道有沒有問題,以及這兩個電路的區別。本人跨界電路小白,正努力學習中,求各路大神解惑指點
ID:739545 發表于 2021-1-12 18:16 | 只看該作者
+-兩端電壓相等,然后簡化電路,進行計算就行了
ID:846258 發表于 2021-1-13 10:05 | 只看該作者
lovezjf234 發表于 2021-1-12 18:16
圖一我計算的電壓增益是-(1+RF/RG),請問對不對?圖二根據虛短虛斷原則-處的電壓應該為0呀,那么圖二有電壓增益嗎?該怎么計算增益?
ID:752974 發表于 2021-1-13 10:33 | 只看該作者
缺少輸入電阻,電路不能正常工作,增益趨向無窮大,輸出狀態極不穩定。這種基本電路教科書里多的是,仔細看看就明白了。
ID:846258 發表于 2021-1-13 11:11 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-1-13 10:33
缺少輸入電阻,電路不能正常工作,增益趨向無窮大,輸出狀態極不穩定。這種基本電路教科書里多的是,仔細看 ...
兩個電路都不能正常工作嗎?如果把RG放在輸入端UI處是不是就可以工作了?
ID:752974 發表于 2021-1-13 13:16 | 只看該作者
熱得冷了 發表于 2021-1-13 11:11
這些都是基本的電路
ID:420836 發表于 2021-1-14 09:39 | 只看該作者
兩個運算放大器電路看起來相同。
ID:752974 發表于 2021-1-14 09:49 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-1-14 09:39
兩個運算放大器電路看起來相同。
ID:744327 發表于 2021-1-14 10:11 | 只看該作者
運算放大器電路里面,應該有反饋電阻,可以讓電路穩定。
ID:401564 發表于 2021-1-14 10:42 | 只看該作者
圖1是反相放大電路,增益是-(1+RF/RG),你分析是對的,CF一般選值是100pF左右的小電容
圖2是電流轉電壓電路,沒有增益這一說,主要取決于電阻和電流的大小,你兩個電阻串聯沒什么意義,本質上不就是一個電阻了
兩個電路的電源都是要雙電源
ID:846258 發表于 2021-1-14 14:18 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-1-14 10:42
圖2是電流轉電壓電路 ...
謝謝啊。那圖一的電容CF是怎么確定為100pF左右的?用大一點的比如100nF的電容會有什么問題嗎?我看有的積分器電路用的就是幾十100nF的電容。另外按您的意思圖二應該是個跨阻放大器吧,那輸出電壓怎么計算呢?是輸入的電流乘以電阻RF就是輸出電壓嗎?如果輸入的電流比較小(比如0.5pA)那么是不是需要電阻RF很大(比如100G歐姆)才能有50mV的輸出電壓呢?待檢測的電流跨度比較大,大概從0.5pA-100pA之間。那輸出電壓是不是得從50mV-10V之間了?
ID:382454 發表于 2021-1-16 12:06 | 只看該作者
圖轉個角度都不會呀。太暈了。看下圖。
ID:517951 發表于 2021-1-16 14:44 | 只看該作者
圖里都是反向放大器,電阻的兩種接法,放大倍數不同。 -端接地以后, 直流有偏置,輸出直流電壓會相對穩定
ID:846258 發表于 2021-1-18 10:38 | 只看該作者
univers 發表于 2021-1-16 12:06
圖轉個角度都不會呀。太暈了。看下圖。
哈哈哈,純小白。不要嫌棄哈。如果把圖一改成圖五這樣的電荷放大器,紅色虛線部分是我要檢測的一個裝置。VI是其中要檢測的一個電勢點,在-50mV的基礎上會有最小-10mV左右的脈沖。根據V0=-Q/CF,我要首先判斷輸出電壓V0的范圍,那怎樣知道VI這個電勢點的電荷Q呢?是不是根據這個待測裝置的總電容C(Total)=Q*VI來判斷?,也就是說V0到VI的總放大倍數實際上就是C(Total)和CF的倍數來決定?不知道我分析的對不對,求指正。
ID:401564 發表于 2021-1-18 16:44 | 只看該作者
熱得冷了 發表于 2021-1-14 14:18
謝謝啊。那圖一的電容CF是怎么確定為100pF左右的?用大一點的比如100nF的電容會有什么問題嗎?我看有的積 ...
圖一的CF是防止自激用的,這100PF就是一個大概值,或者是經驗值,大家都這么用,就像104電容一樣,你記得這個就可以了
但如果是用于積分電路,那是要經過計算的
至于電流轉電壓電路,你可以暫時不學,等到你學得差不多了再來看這個更好
但如果你一定要知道,那就去找一下電流-電壓轉換運放電路的公式,套入計算就可以了
初學者不要嘗試去分析運放的內部電路,你就當運放是一個獨立的元件就可以了
ID:846258 發表于 2021-1-18 17:31 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-1-18 16:44
圖一的CF是防止自激用的,這100PF就是一個大概值,或者是經驗值,大家都這么用,就像104電容一樣,你記得這個 ...
謝謝!我只想解決實際問題呀。圖六是我做的跨阻放大器,就是您說的流壓轉換放大電路。Rx實際可等效為一個可變電阻,阻值在大概0.5G歐姆的基礎上會有一個200G歐姆的脈沖變化。頻率大概100Hz。如果是跨阻放大器的話輸出電壓應該是V0=Iin*RF吧?這個Iin大概的范圍應該是多大呀?如果R設置為0.5G歐姆的話Iin應該是0.5pA-100pA之間嗎?
