1.PCB敷銅一般為電源或者地上,大面積敷銅可以降低電源和地線的阻抗,加大走過的電流,減少損耗 在高頻信號走線間敷銅能減少信號之間的干擾,起到屏蔽的作用,比如晶振為高頻發(fā)射源,需要在晶振附近敷銅。 2.10mil=0.254mm 一般1mm線寬走1A電流,過孔一般內(nèi)徑0.3mm 外徑0.6mm。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 對地大面積鋪銅可以減小地阻抗,提高參考平面的相對穩(wěn)定性,其次可以通過對地大面積鋪銅減小電磁輻射,同時增強抗干擾能力 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
匯總: 1 信號完整性要求。給高頻數(shù)字信號一個完整的回流路徑,并減少直流網(wǎng)絡的布線,減小地線回路和環(huán)路面積,降低阻抗,干擾濾除效果好。 2 減少信號偏差。+5V是以地為基準,+5V離地近,減小誤差。 3 散熱作用。若存在大功率器件,可以起到散熱作用。 4 屏蔽作用。EMC-對于大面積的地或電源鋪銅,會起到屏蔽作用。 5 防護作用。一些特殊地,如PGND起到防護作用。 6 PCB工藝要求。一般為了保證電鍍效果,或者層壓不變形,對于布線較少的PCB板層鋪銅。一定程度上增加PCB的強度。 7 特殊器件安裝要求鋪銅。 …… |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
1648915681 發(fā)表于 2021-1-11 21:13 謝謝謝謝 |
