查看: 4294|回復: 8
Altium Designer對地鋪銅有什么好處呢?
為什么要對整塊板子進行對地鋪銅呢?有什么好處呢?
ID:44400 發表于 2021-1-11 21:10 | 只看該作者
減少電源走線的環路面積,減少干擾
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:782582 發表于 2021-1-11 21:13 | 只看該作者
降低阻抗,就像你的導線理論上肯定是粗的比細的傳導效率高吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:424506 發表于 2021-1-12 16:21 | 只看該作者
1648915681 發表于 2021-1-11 21:13
謝謝謝謝
ID:424506 發表于 2021-1-12 16:33 | 只看該作者
匯總:
1 信號完整性要求。給高頻數字信號一個完整的回流路徑,并減少直流網絡的布線,減小地線回路和環路面積,降低阻抗,干擾濾除效果好。
2 減少信號偏差。+5V是以地為基準,+5V離地近,減小誤差。
3 散熱作用。若存在大功率器件,可以起到散熱作用。
4 屏蔽作用。EMC-對于大面積的地或電源鋪銅,會起到屏蔽作用。
5 防護作用。一些特殊地,如PGND起到防護作用。
6 PCB工藝要求。一般為了保證電鍍效果,或者層壓不變形,對于布線較少的PCB板層鋪銅。一定程度上增加PCB的強度。
7  特殊器件安裝要求鋪銅。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:317966 發表于 2021-1-12 23:35 | 只看該作者
對地鋪銅,可省去對地的走線,不需考慮大電流導地問題,也可減少信號干擾
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:877052 發表于 2021-1-13 10:02 | 只看該作者
對地大面積鋪銅可以減小地阻抗,提高參考平面的相對穩定性,其次可以通過對地大面積鋪銅減小電磁輻射,同時增強抗干擾能力
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:542708 發表于 2021-1-15 09:32 | 只看該作者
增加載流量,還增加散熱
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:821144 發表于 2021-1-15 23:48 | 只看該作者
1.PCB敷銅一般為電源或者地上,大面積敷銅可以降低電源和地線的阻抗,加大走過的電流,減少損耗
在高頻信號走線間敷銅能減少信號之間的干擾,起到屏蔽的作用,比如晶振為高頻發射源,需要在晶振附近敷銅。
2.10mil=0.254mm 一般1mm線寬走1A電流,過孔一般內徑0.3mm 外徑0.6mm。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
