LCD1602無法顯示數據,但程序在另一個單片機上卻可以正常顯示,請問是怎么回事?
查看數: 3227 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2020-12-30 10:39
本帖最后由 明日香 于 2020-12-30 10:41 編輯 我用LCD1602連接一個單片機A顯示數據,是一個最簡單的LCD程序,但LCD1602只發亮卻沒有顯示任何數據 這是這個單片機的電路圖:需要讓P37=0才能打開背光; ...
ID:420836 發表于 2020-12-31 01:24
把P37設為低電平
ID:871286 發表于 2020-12-30 23:49
看看是不是線路還有引腳問題 我之前也是這樣 改過就沒事了
ID:808384 發表于 2020-12-30 21:37
那LCD1602需要有一個可調電阻,來調節它的電阻值,來讓它數據顯示出來的
ID:814525 發表于 2020-12-30 21:10
有可能你現在的單片機工作指令頻率比原來的快,
把 lcd_delay(100);  E=1;  E=0;      改為   E=1;  cd_delay(100);  E=0;
其他地方也照這樣修改,再試試
ID:692599 發表于 2020-12-30 19:32
有沒有調R1試試試,是不是對比度調得太大了,看不到顯示,還有就是再檢查一下電路有沒有接錯的地方
ID:429356 發表于 2020-12-30 16:07
你的讀和寫的引腳是不是搞反了,調一下V0的10K電位器看看,調小一點,其實我認為哪用2K的就夠,不會因為太大可白屏看不到顯示
ID:453974 發表于 2020-12-30 14:52
兄弟,測試一下單片機看壞了沒有
ID:796670 發表于 2020-12-30 13:45
人人學會單片機 發表于 2020-12-30 11:19
這是我發的貼子 ,自己去復制代碼吧。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
老哥,帖子被刪了
ID:390416 發表于 2020-12-30 11:19
這是我發的貼子 ,自己去復制代碼吧。
