發布時間: 2020-12-27 16:37
正文摘要:目前想做一個基于51的煤氣檢測設計,先畫了原理圖,不知道可不可以實現,想法是0832接收數據轉換后給51,然后顯示在LCD第一行上,根據設定值不同的LED燈亮,按鍵可以更改設定值,設定值顯示在LCD第二行。 目前是想 ... |
| 焊板子了嗎? |
dasSpieler 發表于 2020-12-27 19:44 之前AD用的是0809,串口數感覺不夠了 ,所以這么搞了 |
| 首先,模擬電路以檢查其是否滿足您的設計目標。 |
電路大體沒問題,至于細節上線有沒有連錯就不知道了![]() LED的話,不同的封裝需要的電流是不一樣的,要根據led驅動電流和51引腳輸出的電流值計算一下,一般情況下都沒問題的 p2.4引腳是led串蜂鳴器?第一次見這種接法2333 |
