查看: 2239|回復: 4
基于51單片機的煤氣檢測電路問題
目前想做一個基于51的煤氣檢測設計,先畫了原理圖,不知道可不可以實現,想法是0832接收數據轉換后給51,然后顯示在LCD第一行上,根據設定值不同的LED燈亮,按鍵可以更改設定值,設定值顯示在LCD第二行。
目前是想在加入藍牙傳輸實時濃度,還有這個LED不知道直接連能不能驅動。
請各位大佬指教!
屏幕截圖 2020-12-27 163120.jpg (268.69 KB, 下載次數: 60)
原理圖
原理圖
ID:743992 發表于 2020-12-27 19:44 | 只看該作者
電路大體沒問題,至于細節上線有沒有連錯就不知道了
LED的話,不同的封裝需要的電流是不一樣的,要根據led驅動電流和51引腳輸出的電流值計算一下,一般情況下都沒問題的
p2.4引腳是led串蜂鳴器?第一次見這種接法2333
ID:420836 發表于 2020-12-28 09:06 | 只看該作者
首先,模擬電路以檢查其是否滿足您的設計目標。
ID:827352 發表于 2020-12-28 11:56 | 只看該作者
dasSpieler 發表于 2020-12-27 19:44
LED的話,不同的封裝需要的電流是不一樣的,要 ...
之前AD用的是0809,串口數感覺不夠了,所以這么搞了
ID:785194 發表于 2021-2-25 10:21 | 只看該作者
焊板子了嗎?
