發布時間: 2020-11-30 16:06
正文摘要:如圖電路,電機驅動,當四個電機同時轉動時,四路運放互相干擾; IN FL為某一個電機回路采樣電阻的上端,地均接入一個大面積敷銅 |
| 這個問題有點復雜 |
SY381178539 發表于 2020-12-4 10:14 你沒有看我前面的圖片嗎?那就是Y型接地,有的叫多點一地,有的叫星型接地,你為什么不把你的PCB的電路文件上傳上來看一下呢? 如果實在不會,那就在布線的時候,先不連GND,最后放一個焊盤作為接地點,所有的地都不要相連的去連接這個焊盤就可以了 |
Y_G_G 發表于 2020-12-3 15:27 Y型接地是怎樣的,我現在就是一路動作時,其他路有干擾 |
SY381178539 發表于 2020-12-3 14:22 你這個電路看不明白,沒有完整的電路,看不出什么東西,也不知道你這個采樣是采什么樣 LM2902失調電壓是2mV,你電路的增益是101倍,輸出最大偏差會有0.2V(200mV),也許有小一點的,IC不一樣輸出電壓也不一樣 如果是多組電機同時采樣.如果是電流采樣,而且大概是300mA(不確定是多少,大概估計的)以上的話,底層全部接地是不行的,會導致一個電機轉動時,沒有轉動的那一級也會有輸出,要采用多路Y型接地,加大濾波電容什么都是沒用的 你最好是上傳完整的電路和PCB文件 |
老愚童63 發表于 2020-12-1 16:00 有具體的電路嗎 |
xhclilin 發表于 2020-12-1 15:53 我也想這樣,成本不允許啊老哥 |
Y_G_G 發表于 2020-11-30 17:18 目前進展是差分放大輸入的電壓降已經為0,但是實際上差分輸出并不為0,因該是失調電壓導致的,怎么解 |
