查看: 4953|回復: 10
低端采樣運放電路產生地干擾,求分析
如圖電路,電機驅動,當四個電機同時轉動時,四路運放互相干擾;
IN FL為某一個電機回路采樣電阻的上端,地均接入一個大面積敷銅
ID:401564 發表于 2020-11-30 17:18 | 只看該作者
采用多點一地,就像音響電路一樣,每路運放的地都要分開,然后在一個點上集中,大概就是這樣接的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:852445 發表于 2020-12-1 15:53 | 只看該作者
如果你的電路單獨運行沒問題的話,看看你的12V-CTRL是不是和電機電源是同一個電源,如果是最好把電機供電回路和采樣電路隔開或者單點接地,不然地線上電流干擾太大了,這里不知道你采集的什么信號,如果是通過采樣電阻采集電流,最好用電流采樣芯片,比如IN199,它內部自帶50或100倍放大
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發表于 2020-12-1 16:00 | 只看該作者
采樣電路可以用LC或者RC構建π型濾波電路以增強抗干擾能力,防止電機產生的電磁干擾信號竄擾
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:851779 發表于 2020-12-3 14:22 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-11-30 17:18
目前進展是差分放大輸入的電壓降已經為0,但是實際上差分輸出并不為0,因該是失調電壓導致的,怎么解
ID:851779 發表于 2020-12-3 14:23 | 只看該作者
xhclilin 發表于 2020-12-1 15:53
如果你的電路單獨運行沒問題的話,看看你的12V-CTRL是不是和電機電源是同一個電源,如果是最好把電機供電回 ...
我也想這樣,成本不允許啊老哥
老愚童63 發表于 2020-12-1 16:00
有具體的電路嗎
ID:401564 發表于 2020-12-3 15:27 | 只看該作者
SY381178539 發表于 2020-12-3 14:22
你這個電路看不明白,沒有完整的電路,看不出什么東西,也不知道你這個采樣是采什么樣
LM2902失調電壓是2mV,你電路的增益是101倍,輸出最大偏差會有0.2V(200mV),也許有小一點的,IC不一樣輸出電壓也不一樣
如果是多組電機同時采樣.如果是電流采樣,而且大概是300mA(不確定是多少,大概估計的)以上的話,底層全部接地是不行的,會導致一個電機轉動時,沒有轉動的那一級也會有輸出,要采用多路Y型接地,加大濾波電容什么都是沒用的
你最好是上傳完整的電路和PCB文件
ID:851779 發表于 2020-12-4 10:14 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-12-3 15:27
LM2902失調電壓是2mV ...
Y型接地是怎樣的,我現在就是一路動作時,其他路有干擾
ID:401564 發表于 2020-12-4 11:00 | 只看該作者
SY381178539 發表于 2020-12-4 10:14
你沒有看我前面的圖片嗎?那就是Y型接地,有的叫多點一地,有的叫星型接地,你為什么不把你的PCB的電路文件上傳上來看一下呢?
如果實在不會,那就在布線的時候,先不連GND,最后放一個焊盤作為接地點,所有的地都不要相連的去連接這個焊盤就可以了
ID:854456 發表于 2020-12-4 16:17 | 只看該作者
這個問題有點復雜
