求解答有源蜂鳴器給高電平不發(fā)聲,方波反而發(fā)聲
查看數(shù): 6963 | 評論數(shù): 37 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-11-27 18:49
想用單片機驅(qū)動有源數(shù)碼管,電路圖如下, 單片機輸出高電平的時候蜂鳴器不響,輸出改為4k的方波反而響兒,有懂的人可以解答一下嗎 十分感謝!!!!!! 圖片上傳之后就模糊了,R30為10K,其余 ...
ID:707255 發(fā)表于 2020-12-7 19:11
抱歉大家,忘記說明了,R31是NC的,板子上沒有焊,斷開了,蜂鳴器直接接到5V試了一下,是持續(xù)發(fā)聲的,應(yīng)該就是有源蜂鳴器吧
ID:280000 發(fā)表于 2020-12-31 15:01
蜂鳴器型號弄錯了吧
ID:517951 發(fā)表于 2020-12-8 11:46
如果是有用的有源蜂鳴器,單片機高電平輸出給三極管的B極,C極就應(yīng)該是低電平,前提是三極管的外設(shè)電阻要正確,R31為0歐, 不能滿足三極管的工作方式。be極間短路be電壓為零,三極管處于截止狀態(tài)不能進入飽和狀態(tài),有源蜂鳴器就相當于開路,不能發(fā)聲。
ID:764418 發(fā)表于 2020-12-7 19:41
無源得的需要給方波的,無源蜂鳴器底部可以直接看到線路板
ID:88256 發(fā)表于 2020-12-7 19:30
bin0209 發(fā)表于 2020-12-7 19:11
抱歉大家,忘記說明了,R31是NC的,板子上沒有焊,斷開了,蜂鳴器直接接到5V試了一下,是持續(xù)發(fā)聲的,應(yīng)該 ...
確定就是有源蜂鳴器
ID:712493 發(fā)表于 2020-12-3 09:41
現(xiàn)在無源跟有源封裝都差不多,測試下電阻小兩邊一樣的就是無源
ID:846082 發(fā)表于 2020-12-2 19:11
既然直接通電不發(fā)聲,那你應(yīng)該是把有源蜂鳴器和無源蜂鳴器搞混了。
無源蜂鳴器需要方波信號,直接通電不會發(fā)聲。
這樣一切都說得通了。
ID:337880 發(fā)表于 2020-12-1 18:11
R31不能是0啊,把R31改成10K就好了
ID:143767 發(fā)表于 2020-12-1 12:24
R31阻值0歐,相當于三極管基極對地短接,給方波也不能想,要是能響那就出鬼了
ID:491875 發(fā)表于 2020-12-1 11:33
amandv 發(fā)表于 2020-12-1 09:43
是不是有源不接任何電路一通電就知道。如果你收到的有源直接接電源不響,要么它壞了,要么就是賣給你的人心 ...
對!但要注意不要長時間通電,否則,可能燒壞無源蜂鳴器
ID:414556 發(fā)表于 2020-12-1 09:43
是不是有源不接任何電路一通電就知道。如果你收到的有源直接接電源不響,要么它壞了,要么就是賣給你的人心壞了。
ID:584814 發(fā)表于 2020-11-30 19:26
有源和無源的區(qū)別,可百度查看。
ID:851901 發(fā)表于 2020-11-30 19:12
liuxiaoxixi 發(fā)表于 2020-11-29 20:05
通過現(xiàn)象判斷你接的蜂鳴器應(yīng)該是無源的。
因為有源蜂鳴器內(nèi)部自帶震蕩源,內(nèi)部通電即可鳴叫;
無源蜂鳴器 ...
有道理
ID:409939 發(fā)表于 2020-11-30 16:55
你整的是無源蜂鳴器,整個有源的,τ 寶也就4毛錢一個。
ID:491875 發(fā)表于 2020-11-30 15:30
jiahz2019 發(fā)表于 2020-11-30 14:03
你R31 0歐姆電阻,三極管基極被短接至地,哪來的驅(qū)動信號, 即使你用4K的方波驅(qū)動,會有聲音,我也是感覺奇 ...
這個確實!一直沒有注意這個問題!可能圖有錯誤,R31可能是串聯(lián)在三極管的基極吧
ID:851667 發(fā)表于 2020-11-30 14:15
應(yīng)該是用了無緣蜂鳴器的事兒
ID:656213 發(fā)表于 2020-11-30 14:03
你R31 0歐姆電阻,三極管基極被短接至地,哪來的驅(qū)動信號, 即使你用4K的方波驅(qū)動,會有聲音,我也是感覺奇怪了。
ID:851596 發(fā)表于 2020-11-30 11:56
應(yīng)該是無源蜂鳴器,看你這個沒震蕩來判斷,改成有源試試看
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-30 11:37
這么多天了,樓主的問題解決了嗎解決了的話公布一下怎么解決的
ID:568565 發(fā)表于 2020-11-30 10:01
你應(yīng)該用的是無源蜂鳴器,有源的直接給電平就能響,無源得的需要給方波的,無源蜂鳴器底部可以直接看到線路板,有源的是黑色膠皮封裝的
ID:491875 發(fā)表于 2020-11-30 09:46
無源蜂鳴器 ...
分析的有道理!
ID:477847 發(fā)表于 2020-11-29 20:05
無源蜂鳴器內(nèi)部不帶震蕩源,所以需要通過脈沖信號才可以鳴叫。
用黑表筆接蜂鳴器 “+”引腳,紅表筆在另一引腳上來回碰觸,如果觸發(fā)出咔、咔聲的且電阻只有8Ω的是無源蜂鳴器;如果能發(fā)出持續(xù)聲音的,且電阻在幾百歐以上的,是有源蜂鳴器。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 絕世好帖!
ID:851235 發(fā)表于 2020-11-29 17:47
無源蜂鳴器要方波,有源通電就行
ID:491875 發(fā)表于 2020-11-29 17:02
回答時最好看清樓主題意:有源蜂鳴器
ID:851165 發(fā)表于 2020-11-29 15:53
無源蜂鳴器只能方波發(fā)聲,但是可以改方波頻率改音調(diào),要持續(xù)發(fā)聲的就要換有源蜂鳴器了。
ID:294296 發(fā)表于 2020-11-29 14:12
R30換成1K,R33去掉就可以了
ID:275826 發(fā)表于 2020-11-29 13:10
是因為你的電路參數(shù)不對
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-29 01:01
無源蜂鳴器
ID:837951 發(fā)表于 2020-11-28 19:13
蜂鳴器有無緣和有源兩種,有源的直接加電壓就可發(fā)聲,無源蜂鳴器需要加音頻脈沖信號
ID:80847 發(fā)表于 2020-11-28 18:36
把R31改為10K
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-28 18:34
器車人 發(fā)表于 2020-11-28 14:50
S9014三極管為PNP管,此圖是NPN管,PNP管加高電平肯定不響,加4k脈沖信號,肯定會響
9014是pnp??
ID:491875 發(fā)表于 2020-11-28 15:09
你被*了,把無源蜂鳴器當成有源蜂鳴器了。
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-28 14:50
本帖最后由 器車人 于 2020-11-30 09:25 編輯
搞錯了,9014是npn管,這種情況,要么你把三極管搞錯了,要么你把蜂鳴器搞錯了,三極管npn用成了pnp,蜂鳴器有源用成了無源。
ID:213173 發(fā)表于 2020-11-28 08:05
ID:517466 發(fā)表于 2020-11-28 01:15
加載方波,實際上是多種正弦波的合成。正弦波算是交流電,所以會產(chǎn)生聲音。
ID:517466 發(fā)表于 2020-11-28 01:14
電感性的喇叭加載直流,不會產(chǎn)生聲音,因為不會讓鼓膜產(chǎn)生振動。加載交流,才會振動,從而產(chǎn)生聲音。原理大概是:通過交流電的線圈(導(dǎo)線)在固定磁場中會產(chǎn)生持續(xù)運動。直流的話,也會運動,但是運動到一定位置就不變了,沒法引起空氣持續(xù)振動,產(chǎn)生聲音。
ID:235200 發(fā)表于 2020-11-28 00:20
因為你所接的是無源蜂鳴器
