查看: 6947|回復: 37
求解答有源蜂鳴器給高電平不發聲,方波反而發聲
想用單片機驅動有源數碼管,電路圖如下,
單片機輸出高電平的時候蜂鳴器不響,輸出改為4k的方波反而響兒,有懂的人可以解答一下嗎
十分感謝!!!!!!
圖片上傳之后就模糊了,R30為10K,其余都是0,三極管用的S9014,蜂鳴器是有源的。
來自 34#
ID:707255 發表于 2020-12-7 19:11 | 只看該作者
抱歉大家,忘記說明了,R31是NC的,板子上沒有焊,斷開了,蜂鳴器直接接到5V試了一下,是持續發聲的,應該就是有源蜂鳴器吧
ID:235200 發表于 2020-11-28 00:20 | 只看該作者
因為你所接的是無源蜂鳴器
ID:517466 發表于 2020-11-28 01:14 | 只看該作者
電感性的喇叭加載直流,不會產生聲音,因為不會讓鼓膜產生振動。加載交流,才會振動,從而產生聲音。原理大概是:通過交流電的線圈(導線)在固定磁場中會產生持續運動。直流的話,也會運動,但是運動到一定位置就不變了,沒法引起空氣持續振動,產生聲音。
ID:517466 發表于 2020-11-28 01:15 | 只看該作者
加載方波,實際上是多種正弦波的合成。正弦波算是交流電,所以會產生聲音。
ID:213173 發表于 2020-11-28 08:05 | 只看該作者
ID:278840 發表于 2020-11-28 14:50 | 只看該作者
本帖最后由 器車人 于 2020-11-30 09:25 編輯
搞錯了,9014是npn管,這種情況,要么你把三極管搞錯了,要么你把蜂鳴器搞錯了,三極管npn用成了pnp,蜂鳴器有源用成了無源。
ID:491875 發表于 2020-11-28 15:09 | 只看該作者
你被*了,把無源蜂鳴器當成有源蜂鳴器了。
ID:687694 發表于 2020-11-28 18:34 | 只看該作者
器車人 發表于 2020-11-28 14:50
S9014三極管為PNP管,此圖是NPN管,PNP管加高電平肯定不響,加4k脈沖信號,肯定會響
9014是pnp??
ID:80847 發表于 2020-11-28 18:36 | 只看該作者
把R31改為10K
ID:837951 發表于 2020-11-28 19:13 | 只看該作者
蜂鳴器有無緣和有源兩種,有源的直接加電壓就可發聲,無源蜂鳴器需要加音頻脈沖信號
ID:420836 發表于 2020-11-29 01:01 | 只看該作者
無源蜂鳴器
ID:275826 發表于 2020-11-29 13:10 | 只看該作者
是因為你的電路參數不對
ID:294296 發表于 2020-11-29 14:12 | 只看該作者
R30換成1K,R33去掉就可以了
ID:851165 發表于 2020-11-29 15:53 | 只看該作者
無源蜂鳴器只能方波發聲,但是可以改方波頻率改音調,要持續發聲的就要換有源蜂鳴器了。
ID:491875 發表于 2020-11-29 17:02 | 只看該作者
回答時最好看清樓主題意:有源蜂鳴器
ID:851235 發表于 2020-11-29 17:47 | 只看該作者
無源蜂鳴器要方波,有源通電就行
ID:477847 發表于 2020-11-29 20:05 | 只看該作者
通過現象判斷你接的蜂鳴器應該是無源的。
因為有源蜂鳴器內部自帶震蕩源,內部通電即可鳴叫;
無源蜂鳴器內部不帶震蕩源,所以需要通過脈沖信號才可以鳴叫。
用黑表筆接蜂鳴器 “+”引腳,紅表筆在另一引腳上來回碰觸,如果觸發出咔、咔聲的且電阻只有8Ω的是無源蜂鳴器;如果能發出持續聲音的,且電阻在幾百歐以上的,是有源蜂鳴器。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 絕世好帖!
ID:491875 發表于 2020-11-30 09:46 | 只看該作者
liuxiaoxixi 發表于 2020-11-29 20:05
通過現象判斷你接的蜂鳴器應該是無源的。
無源蜂鳴器 ...
分析的有道理!
ID:568565 發表于 2020-11-30 10:01 | 只看該作者
你應該用的是無源蜂鳴器,有源的直接給電平就能響,無源得的需要給方波的,無源蜂鳴器底部可以直接看到線路板,有源的是黑色膠皮封裝的
ID:278840 發表于 2020-11-30 11:37 | 只看該作者
這么多天了,樓主的問題解決了嗎解決了的話公布一下怎么解決的
ID:851596 發表于 2020-11-30 11:56 來自觸屏版 | 只看該作者
應該是無源蜂鳴器,看你這個沒震蕩來判斷,改成有源試試看
ID:656213 發表于 2020-11-30 14:03 | 只看該作者
你R31 0歐姆電阻,三極管基極被短接至地,哪來的驅動信號, 即使你用4K的方波驅動,會有聲音,我也是感覺奇怪了。
ID:851667 發表于 2020-11-30 14:15 | 只看該作者
應該是用了無緣蜂鳴器的事兒
ID:491875 發表于 2020-11-30 15:30 | 只看該作者
jiahz2019 發表于 2020-11-30 14:03
你R31 0歐姆電阻,三極管基極被短接至地,哪來的驅動信號, 即使你用4K的方波驅動,會有聲音,我也是感覺奇 ...
這個確實!一直沒有注意這個問題!可能圖有錯誤,R31可能是串聯在三極管的基極吧
ID:409939 發表于 2020-11-30 16:55 | 只看該作者
你整的是無源蜂鳴器,整個有源的,τ 寶也就4毛錢一個。
ID:851901 發表于 2020-11-30 19:12 來自觸屏版 | 只看該作者
通過現象判斷你接的蜂鳴器應該是無源的。
無源蜂鳴器 ...
有道理
ID:584814 發表于 2020-11-30 19:26 | 只看該作者
有源和無源的區別,可百度查看。
ID:414556 發表于 2020-12-1 09:43 | 只看該作者
是不是有源不接任何電路一通電就知道。如果你收到的有源直接接電源不響,要么它壞了,要么就是賣給你的人心壞了。
ID:491875 發表于 2020-12-1 11:33 | 只看該作者
amandv 發表于 2020-12-1 09:43
是不是有源不接任何電路一通電就知道。如果你收到的有源直接接電源不響,要么它壞了,要么就是賣給你的人心 ...
對!但要注意不要長時間通電,否則,可能燒壞無源蜂鳴器
ID:143767 發表于 2020-12-1 12:24 | 只看該作者
R31阻值0歐,相當于三極管基極對地短接,給方波也不能想,要是能響那就出鬼了
ID:337880 發表于 2020-12-1 18:11 | 只看該作者
R31不能是0啊,把R31改成10K就好了
ID:846082 發表于 2020-12-2 19:11 | 只看該作者
既然直接通電不發聲,那你應該是把有源蜂鳴器和無源蜂鳴器搞混了。
無源蜂鳴器需要方波信號,直接通電不會發聲。
這樣一切都說得通了。
ID:712493 發表于 2020-12-3 09:41 | 只看該作者
現在無源跟有源封裝都差不多,測試下電阻小兩邊一樣的就是無源
ID:88256 發表于 2020-12-7 19:30 | 只看該作者
bin0209 發表于 2020-12-7 19:11
抱歉大家,忘記說明了,R31是NC的,板子上沒有焊,斷開了,蜂鳴器直接接到5V試了一下,是持續發聲的,應該 ...
確定就是有源蜂鳴器
ID:764418 發表于 2020-12-7 19:41 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:517951 發表于 2020-12-8 11:46 | 只看該作者
如果是有用的有源蜂鳴器,單片機高電平輸出給三極管的B極,C極就應該是低電平,前提是三極管的外設電阻要正確,R31為0歐, 不能滿足三極管的工作方式。be極間短路be電壓為零,三極管處于截止狀態不能進入飽和狀態,有源蜂鳴器就相當于開路,不能發聲。
ID:280000 發表于 2020-12-31 15:01 | 只看該作者
蜂鳴器型號弄錯了吧
