求助,proteus仿真的流水燈只有第一個一直在閃
查看數: 4059 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-23 22:35
目前的效果就是只有第一個在閃,找了很久都找不出原因
ID:658766 發表于 2020-11-25 20:45
第一,最小系統搭的有點問題;第二,可以temp=0xfe,然后直接左移,沒必要加個取反增加理解難度
ID:847574 發表于 2020-11-25 12:26
應該是>>的符號吧
ID:804944 發表于 2020-11-25 12:22
右翼符號戳了P1=~(temp>>a);  改成這樣
ID:758126 發表于 2020-11-25 12:01
whisper_1021 發表于 2020-11-24 12:43
改成就可以了,
這是什么原理。。。
“<<”左移符號,讓00000001左移00000010再左移00000100,以此類推。
ID:782419 發表于 2020-11-25 08:33
>>是右移操作,<<是左移操作
0x01等于二進制的0000 0001
因為led的正極接的是電源正極,負極接的是IO,所以只有當IO為0時LED才會亮
如果右移0位,變成0000 0001,取反就變成了1111 1110,最上邊的LED亮
如果右移大于或等于1位,都是0000 0000,取反變成1111 1111,是不會有LED亮的
如果是左移操作的話
左移一位,運算結果就變成了1111 1101,第二位LED 亮,其它LED不亮
左移二位,運算結果就變成了1111 1011,第三位LED 亮,其它LED不亮
依此類推,隨著a的不斷變化,形成了LED依次點亮的流水燈效果。
你可以在網上看一些視頻教程。在原理上有更加詳細的說明。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 絕世好帖!
ID:89515 發表于 2020-11-25 07:56
改成就可以了,
這是什么原理。。。
P1的初值是什么。!
ID:848083 發表于 2020-11-24 12:43
songxia8013 發表于 2020-11-24 08:45
P1=~(temp>>a);  改成這句試試
改成
  1. P1=~(temp<<a);
就可以了,
這是什么原理。。。
ID:848083 發表于 2020-11-24 12:41
還是不行。。
ID:102963 發表于 2020-11-24 08:45
ID:89515 發表于 2020-11-24 06:54
符號錯了,這么明顯。。!
