查看: 4053|回復(fù): 10
求助,proteus仿真的流水燈只有第一個(gè)一直在閃
ID:848083 發(fā)表于 2020-11-23 22:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目前的效果就是只有第一個(gè)在閃,找了很久都找不出原因
電路圖
電路圖
流水燈代碼
流水燈代碼
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
NMT1999 + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:89515 發(fā)表于 2020-11-24 06:54 來自觸屏版 | 只看該作者
符號(hào)錯(cuò)了,這么明顯啊!!!
ID:102963 發(fā)表于 2020-11-24 08:45 | 只看該作者
P1=~(temp>>a);  改成這句試試
ID:848083 發(fā)表于 2020-11-24 12:41 | 只看該作者
songxia8013 發(fā)表于 2020-11-24 08:45
還是不行。。
ID:848083 發(fā)表于 2020-11-24 12:43 | 只看該作者
改成
  1. P1=~(temp<<a);
就可以了,
這是什么原理。。。
ID:89515 發(fā)表于 2020-11-25 07:56 來自觸屏版 | 只看該作者
whisper_1021 發(fā)表于 2020-11-24 12:43
改成就可以了,
這是什么原理。。。
P1的初值是什么!!!
ID:782419 發(fā)表于 2020-11-25 08:33 | 只看該作者
>>是右移操作,<<是左移操作
0x01等于二進(jìn)制的0000 0001
因?yàn)閘ed的正極接的是電源正極,負(fù)極接的是IO,所以只有當(dāng)IO為0時(shí)LED才會(huì)亮
如果右移0位,變成0000 0001,取反就變成了1111 1110,最上邊的LED亮
如果右移大于或等于1位,都是0000 0000,取反變成1111 1111,是不會(huì)有LED亮的
如果是左移操作的話
左移一位,運(yùn)算結(jié)果就變成了1111 1101,第二位LED 亮,其它LED不亮
左移二位,運(yùn)算結(jié)果就變成了1111 1011,第三位LED 亮,其它LED不亮
依此類推,隨著a的不斷變化,形成了LED依次點(diǎn)亮的流水燈效果。
你可以在網(wǎng)上看一些視頻教程。在原理上有更加詳細(xì)的說明。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
ID:758126 發(fā)表于 2020-11-25 12:01 | 只看該作者
改成就可以了,
這是什么原理。。。
“<<”左移符號(hào),讓00000001左移00000010再左移00000100,以此類推。
ID:804944 發(fā)表于 2020-11-25 12:22 | 只看該作者
右翼符號(hào)戳了P1=~(temp>>a);  改成這樣
ID:847574 發(fā)表于 2020-11-25 12:26 | 只看該作者
應(yīng)該是>>的符號(hào)吧
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
ID:658766 發(fā)表于 2020-11-25 20:45 | 只看該作者
第一,最小系統(tǒng)搭的有點(diǎn)問題;第二,可以temp=0xfe,然后直接左移,沒必要加個(gè)取反增加理解難度
