DIY便攜顯示器過程出現問題無法解決。
查看數: 5079 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-20 23:10
屏幕是NV156fhm-n63 數據來自屏庫 在接上屏幕怕排線后,通過手機充電器供電,5V1A,發現屏幕出現迅速閃爍的現象,不能正常使用,后通過電腦usb供電才能正常顯示。但出現了下面圖中的問題,第一時間懷疑是不 ...
ID:687694 發表于 2020-11-22 11:35
電壓過高,估計供電電源不夠純凈,諧波成分太多,第4/5張圖明顯是諧波干擾了視頻信號(如果視頻信號阻抗匹配不好也會有這種問題)。廠家出成品板一般都經過測試的,出廠就帶故障的幾率不大,應當重點檢查電源問題,最好不要用手機充電器測試。而且5V1A是不是小了點,估計啟動都不夠。
ID:847096 發表于 2020-11-21 23:39
最近我也想自己改一個便攜顯示器,頂一下,一塊學習一下
ID:342822 發表于 2020-11-21 14:41
不會是受潮了吧~
