查看: 5072|回復: 3
DIY便攜顯示器過程出現問題無法解決。
屏幕是NV156fhm-n63
數據來自屏庫
在接上屏幕怕排線后,通過手機充電器供電,5V1A,發現屏幕出現迅速閃爍的現象,不能正常使用,后通過電腦usb供電才能正常顯示。但出現了下面圖中的問題,第一時間懷疑是不是燒屏了,不過我操作過程是沒問題的,懷疑是不是驅動板問題。屏幕留有殘影,開機后打開軟件都會留下,但是過一會吧就消失了,或者是在打開一個界面的時候大面積變黑黃,關掉后也恢復正常。字體模糊重影,屏幕四周有像燒焦的黑邊,并且是會擴散開,但是關掉一會再打開又沒問題。全網搜索發現沒有此類問題,來此詢問各位,有人知道怎么解決嗎
ID:342822 發表于 2020-11-21 14:41 | 只看該作者
不會是受潮了吧~
ID:847096 發表于 2020-11-21 23:39 | 只看該作者
最近我也想自己改一個便攜顯示器,頂一下,一塊學習一下
ID:687694 發表于 2020-11-22 11:35 | 只看該作者
電壓過高,估計供電電源不夠純凈,諧波成分太多,第4/5張圖明顯是諧波干擾了視頻信號(如果視頻信號阻抗匹配不好也會有這種問題)。廠家出成品板一般都經過測試的,出廠就帶故障的幾率不大,應當重點檢查電源問題,最好不要用手機充電器測試。而且5V1A是不是小了點,估計啟動都不夠。
