博途15.1下載程序發生意外錯誤解決辦法!
查看數: 10351 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-20 01:59
這個軟件需要windows系統的權限較高,所以才會不推薦家庭版使用,如果你下載程序或者運行的時候發生意外錯誤,需要上傳報告,那么你可以嘗試下開啟windows以下功能,并且要點擊軟件的屬性——改成強制管理員運行模式 ...
ID:1038443 發表于 2022-7-5 16:56
博圖安裝如果出現問題,需要在安裝之前刪除注冊表中的PendingFileRenameOperations,下載程序如果有問題,可以改博圖軟件為兼容性,以管理員身份運行,或者重啟電腦
