查看: 10347|回復: 1
博途15.1下載程序發生意外錯誤解決辦法!
這個軟件需要windows系統的權限較高,所以才會不推薦家庭版使用,如果你下載程序或者運行的時候發生意外錯誤,需要上傳報告,那么你可以嘗試下開啟windows以下功能,并且要點擊軟件的屬性——改成強制管理員運行模式,如果這么設置了你還是有錯誤,可以百度你的錯誤,看看到底是怎么回事。
以上方法全部不成功在考慮重做系統。!
(windows系統設置如下圖。圖片上的設置位置在控制面板——啟用或關閉windows程序就找得到了)
ID:1038443 發表于 2022-7-5 16:56 | 只看該作者
博圖安裝如果出現問題,需要在安裝之前刪除注冊表中的PendingFileRenameOperations,下載程序如果有問題,可以改博圖軟件為兼容性,以管理員身份運行,或者重啟電腦
