單片機系統為啥仿真可以,搭建硬件電路就成功不了
查看數: 4785 | 評論數: 24 | 收藏 0
發布時間: 2020-11-7 20:23
#include<reg52.h> sbit forward = P2^0;  //正轉 sbit backward = P2^7; //反轉 void main()         {           forward = 1; ...
ID:96682 發表于 2020-11-10 07:13
13001 應用在高電壓小電流場合,放在這地方不妥。象這種直流電機選偏小功率的三極管溫升快容易燒管子
ID:382454 發表于 2020-11-9 17:25
喔喔,哥你這樣要燒單片機的。要加大電流驅動電路。
ID:414556 發表于 2020-11-8 22:58
控制雙向轉需要全橋驅動
ID:68468 發表于 2020-11-8 19:57
大哥不會以為單片機能帶得動小電機吧,還是通過H電路驅動吧。
ID:836364 發表于 2020-11-8 18:55
大佬,共地了我也試了,不行
ID:483865 發表于 2020-11-8 17:46
看5樓的圖片,只看到控制線,怎么沒有看到單片機和面包板間的地線呢?
ID:483865 發表于 2020-11-8 17:44
123456czst 發表于 2020-11-7 21:51
大佬,看看那里錯了
只有控制線,沒有地線?
ID:571399 發表于 2020-11-8 14:46
可能是電流電壓太小需要外接供電電路
ID:836364 發表于 2020-11-8 12:59
大大們,可以看下這個網址:
bbs點elecfans點com/jishu_468304_1_1.html
我的問題和它差不多,就是不知道為啥電機不動
ID:836364 發表于 2020-11-8 12:56
剛才查了下13001的電路圖,發現引腳接錯了,可是改了過來之后還是不行
ID:836364 發表于 2020-11-8 12:50
dj3365191 發表于 2020-11-8 12:39
把三極管基極與發射極之間接一個4.7K電阻就行了
大佬這是啥原理,剛才試了一下還是不行
ID:143767 發表于 2020-11-8 12:39
ID:836364 發表于 2020-11-8 10:37
查過了13001的電路圖,咋了?
ID:420836 發表于 2020-11-8 09:23
你有晶體管13001的電路圖嗎?
ID:836364 發表于 2020-11-8 09:20
大佬,我用了三級管了,但是三級管怪的很,單片機給基級低電平時,電機還在轉了起來,只有三級管的基級接地電機在停止轉動。
ID:8222 發表于 2020-11-8 00:11
仿真只是邏輯上行得通,但不能保證實際上行得通。單片機的灌入電流只有30毫安左右,扇出電流只有幾毫安,你需要用專用驅動器或者三極管之類擴流。
ID:836364 發表于 2020-11-7 22:35
為什么只有基級接地,電動機才停,單片機端口和基級相連接,端口給低電平,電機還是轉動
ID:836364 發表于 2020-11-7 21:49
大佬加了一個還是不行
ID:837951 發表于 2020-11-7 21:47
單片機輸出電流不足以驅動稍大功率負載,需要加電流放大器
ID:387641 發表于 2020-11-7 21:15
電流太小,帶不了的。再加一級三極管或MOS管驅動就行
