查看: 4781|回復: 24
單片機系統為啥仿真可以,搭建硬件電路就成功不了
#include<reg52.h>
sbit forward = P2^0;  //正轉
sbit backward = P2^7; //反轉
          forward = 1;
          while(1);
//電阻100歐姆和22k都試過了不行
ID:387641 發表于 2020-11-7 21:15 | 只看該作者
電流太小,帶不了的。再加一級三極管或MOS管驅動就行
ID:837951 發表于 2020-11-7 21:47 | 只看該作者
單片機輸出電流不足以驅動稍大功率負載,需要加電流放大器
ID:836364 發表于 2020-11-7 21:49 | 只看該作者
大佬加了一個還是不行
ID:836364 發表于 2020-11-7 21:51 | 只看該作者
大佬,看看那里錯了
ID:836364 發表于 2020-11-7 22:29 | 只看該作者
請問下,為啥我用三極管13001基級沒有電流時,為啥三極管導通??電源是5v,1a的
ID:836364 發表于 2020-11-7 22:35 | 只看該作者
為什么只有基級接地,電動機才停,單片機端口和基級相連接,端口給低電平,電機還是轉動
ID:836364 發表于 2020-11-7 23:12 | 只看該作者
大家,能幫忙找下原因嗎??為啥電機在轉?
ID:836364 發表于 2020-11-8 00:09 | 只看該作者
大家可以看看嗎?究竟是為啥?基級沒有接電流,電機為啥還會啟動,我用的電源是5v,1A的
ID:8222 發表于 2020-11-8 00:11 | 只看該作者
仿真只是邏輯上行得通,但不能保證實際上行得通。單片機的灌入電流只有30毫安左右,扇出電流只有幾毫安,你需要用專用驅動器或者三極管之類擴流。
ID:836364 發表于 2020-11-8 09:20 | 只看該作者
大佬,我用了三級管了,但是三級管怪的很,單片機給基級低電平時,電機還在轉了起來,只有三級管的基級接地電機在停止轉動。
ID:420836 發表于 2020-11-8 09:23 | 只看該作者
你有晶體管13001的電路圖嗎?
ID:836364 發表于 2020-11-8 10:37 | 只看該作者
查過了13001的電路圖,咋了?
ID:143767 發表于 2020-11-8 12:39 | 只看該作者
把三極管基極與發射極之間接一個4.7K電阻就行了
ID:836364 發表于 2020-11-8 12:50 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2020-11-8 12:39
大佬這是啥原理,剛才試了一下還是不行
ID:836364 發表于 2020-11-8 12:56 | 只看該作者
剛才查了下13001的電路圖,發現引腳接錯了,可是改了過來之后還是不行
ID:836364 發表于 2020-11-8 12:59 | 只看該作者
大大們,可以看下這個網址:
bbs點elecfans點com/jishu_468304_1_1.html
我的問題和它差不多,就是不知道為啥電機不動
ID:571399 發表于 2020-11-8 14:46 | 只看該作者
可能是電流電壓太小需要外接供電電路
ID:483865 發表于 2020-11-8 17:44 | 只看該作者
123456czst 發表于 2020-11-7 21:51
大佬,看看那里錯了
只有控制線,沒有地線?
ID:483865 發表于 2020-11-8 17:46 | 只看該作者
看5樓的圖片,只看到控制線,怎么沒有看到單片機和面包板間的地線呢?
ID:836364 發表于 2020-11-8 18:55 | 只看該作者
大佬,共地了我也試了,不行
ID:68468 發表于 2020-11-8 19:57 | 只看該作者
大哥不會以為單片機能帶得動小電機吧,還是通過H電路驅動吧。
ID:414556 發表于 2020-11-8 22:58 | 只看該作者
控制雙向轉需要全橋驅動
ID:382454 發表于 2020-11-9 17:25 | 只看該作者
喔喔,哥你這樣要燒單片機的。要加大電流驅動電路。
ID:96682 發表于 2020-11-10 07:13 來自觸屏版 | 只看該作者
13001 應用在高電壓小電流場合,放在這地方不妥。象這種直流電機選偏小功率的三極管溫升快容易燒管子
