發布時間: 2020-11-4 11:45
正文摘要:我用arduino UNO R3下載GRBL固件外加CNC SHIELD板子搭建了一個小CNC系統,步進電機用的是35的,電機驅動是A4988,硬件一切都沒有問題,打開GRBL CONTROLLER也能用,上下箭頭都可以控制相應的步進電機轉動,但是有幾 ... |
通過這幾天的搜集資料發現,我的問題已經悄然解決了,首先找到了GRBL的設置方法,大概是我下載的固件版本的問題,又下載了一個寫字機的版本,大概是1.1版本的就可以設置了;再來說打開第四軸,找了無數資料說用兩個插線帽短路12、13腳,試了很多次不成,后來發現有的人說目前位置GRBL根本不支持單獨操控第四軸~現在也不知道哪個為真,不過很多事需要親自去嘗試才能得到真相! 另外,原先舵機一直沒動作,看了資料說舵機信號線接到Z+,又有說接Z-,經過幾次測試,接Z-舵機是可以正常運轉的(我最后一次搞定舵機是關閉電源拔掉arduino的USB數據線弄的,不知道跟這個是否有關系,因為之前同樣的接線方法舵機是不轉的) |
diversj 發表于 2020-11-4 16:10 打開那些文件都是沒問題的,但是我在雕刻軟件里的設置里看不到那些參數,更不能更改設置了,不知道咋回事。。。 |
是這樣的老兄,我整的這套東西輸入NC文件也是能開機運轉的,但是我就是想調試一下參數,深入學習一下GRBL,感謝哥哥不吝賜教 ![]() |
我打開過這個文件,但我其實不是想看這個,我是打開GRBL CONTROLLER之后在setting里看不到網上常說這些設置數據: 參數 說明 $0=10 (steppulse, usec) 步進脈沖時間,建議10us $1=25 (step idle delay, msec) 步進電機除能延遲時間 $2=0 (stepport invert mask:00000000) 步進電機驅動端口有效位掩碼 $3=6 (dirport invert mask:00000110) 步進電機驅動方向位掩碼 $4=0 (stepenable invert, bool) 步進電機使能取反有效位設置 $5=0 (limit pins invert, bool) 限位IO口取反有效位設置 $6=0 (probe pin invert, bool) 探針IO口取反有效位設置 $10=3 (status report mask:00000011) 狀態報告掩碼 $11=0.020 (junction deviation, mm) 節點偏差 $12=0.002 (arc tolerance, mm) 圓弧公差 $13=0 (report inches, bool) 位置坐標的單位設置 $20=0 (soft limits, bool) 軟限位開關 $21=0 (hard limits, bool) 硬限位開關 $22=0 (homing cycle, bool) 歸位使能位 $23=1 (homing dir invert mask:00000001) 歸位方向位掩碼 $24=50.000 (homing feed, mm/min) 歸位進給速率 $25=635.000 (homing seek, mm/min) 歸位快速速率 $26=250 (homing debounce, msec) 歸位邊界反彈時間 $27=1.000 (homing pull-off, mm) 歸位點坐標離限位器觸發點的距離 $100=314.961 (x, step/mm) x軸速度轉化參數 步/毫米 $101=314.961 (y, step/mm) y軸速度轉化參數 步/毫米 $102=314.961 (z, step/mm) z軸速度轉化參數 步/毫米 $110=635.000 (x max rate, mm/min) x軸最大速率 毫米/分鐘 $111=635.000 (y max rate, mm/min) y軸最大速率 毫米/分鐘 $112=635.000 (z max rate, mm/min) z軸最大速率 毫米/分鐘 $120=50.000 (x accel, mm/sec2) x軸加速度 毫米/(s2) $121=50.000 (y accel, mm/sec2) y軸加速度 毫米/(s2) $122=50.000 (z accel, mm/sec2) z軸加速度 毫米/(s2) $130=225.000 (x max travel, mm) x軸最大行程 $131=125.000 (y max travel, mm) y軸最大行程 $132=170.000 (z max travel, mm) z軸最大行程 |
diversj 發表于 2020-11-4 15:48 記事本 |
楊雪飛 發表于 2020-11-4 14:46 用arduino打開嗎? |
| config.c里看沒看是什么。 |
